3401
Hur breddar man?
167 Inlägg
9 september 2008
Tjena, har en volvo 855, jag sugen att bredda den sen när det kommer på fetare fälgar och övriga styling delar etc, men vet inte hur jag ska gå tillväga hmm är det nån som har tips hur jag gör?
Mvh Ralle
Överladd<3
1 196 Inlägg
9 september 2008
Ralle ge fan.,..  big_smile trimma bilen istället tongue
5 089 Inlägg
9 september 2008
ja det är bara att titta runt på massa forut och se hur andra har gjort.. tpc har en hel del bra projekttrådar där dom breddar.. är väll inte så lätt att förklara annars.. du kapar lite på skärmen, sen drar ut skärmen och sen svetsar över glipan typ.. inte speciellt lätt att förklara;P
\Lindgren
75 Inlägg
9 september 2008
Beror på hur du hade tänkt att bredda, vissa kapar och svetsar, vissa bygger mall sen glasfiber över det sen. Men som sagt titta på lite olika projekt trådar så kanske du blir lite klokare.
167 Inlägg
9 september 2008
okej, tackar wink
Överladd<3
12 086 Inlägg
9 september 2008
Beror på hur mkt du ska bredda, det är olika men ett par cm kan man ofta valsa ut.
Sök på skärmvals så hittar du verktyget.
Ska man bredda mer kan man antingen slitsa upp skärmen i massa strimmor och sedan böjja ut dom till önskad nivå och svetsa dit plåt mellan gliporna. Eller så kapar du dän hela skärmen olika mkt beroende på modell, tex allt mot bakdörren och i uppekant sen böjjer du ut hela bakskärmen till önskad form och svetsat i plåt i springorna.
Lr gör du som jag såg några göra på tv, de la ett stort metallrör mellan hjulet och bakskärmen sen körde de sakta framot medans en höll röret stadigt och rullade med det, på såsätt pressade man ut hela bakskärmen med hjulet tongue Det funkade men rekommenderas inte för seriösa byggen. cool
167 Inlägg
11 september 2008
Tack så mkt, hjälpte mycket detta big_smile
Överladd<3
