3083
byta från 850 inredning till gamla v70 går de?
26 Inlägg
18 september 2008
Som rubriken lyder kan jag ta stolar och baksäte från den gamla v70in till 850  utan att behöva modifiera om mkt?
MVH Henrik
Senast redigerat av henrik350 (18 september 2008)
52 Inlägg
18 september 2008
du måste modifiera där bak  om dom ska passa till din 850  från v70 sätten
lycka till
//mvh tops
26 Inlägg
18 september 2008
okej:P men det e sjävla ryggen på baksätet som inte passar va?
52 Inlägg
18 september 2008
vad har du för 850 t5 eller 850 se ?
26 Inlägg
18 september 2008
850 gle tongue haha
52 Inlägg
18 september 2008
när jag bygg om min 850 t5 -94 unik  så passa den inte på min   men du kan testa det på din 850
52 Inlägg
18 september 2008
okej     då är det bara baksättet som passa där på din 850
//mvh tops
26 Inlägg
18 september 2008
det e så att jag har tyg stolar i min och jag har fått tag på svart halvskinn från en v70 som jag hade tänkt att sätta i i min 850 tongue
52 Inlägg
18 september 2008
okej:p
om du ska göra mer med din 850   så har jag delar från s70
26 Inlägg
18 september 2008
haha okej tongue jo jag gav 1500 för dom tongue
52 Inlägg
18 september 2008
om du vill ha s70 delar   så har jag dom
säg bara till mig   så fixar jag det till dig
//mvh tops
26 Inlägg
18 september 2008
okej tack, men vad e det som inte skulle passa att byta då?
471 Inlägg
21 september 2008
Där bak passar det inte då det är en annan typ av fastsättning av ryggdynan och sittdynan på V70/855 .
Sittdynan är fastsatt i nederkanten för att kunna fälla sittdynan framåt.
Så antingen nöjer du dig med framstolarna eller så letar du upp en inredning från en S70,som passar båden fram och bak.
109 Inlägg
21 augusti 2009
Har en liknande fråga:
har fått en s70 inredning som jag vill ha in i min 850 - glt - 93 ( sedan )
någon som vet om det skulle kunna gå??
471 Inlägg
21 augusti 2009
Är det fram och baksätena du menar,så får du ändra fastsättningen av säkerhetsbältena i stolarna fram.
På 850n finns det fästbyglar som antingen är skruvade eller svetsade i stolsramen.
Har du den skruvade modellen så är det bara att flytta över dessa till S70-stolarna,annars får leta efter dessa på nån skrot.
Jag tog mina byglar från mina gamla tygstolar.
Annars passar det.
109 Inlägg
22 augusti 2009
jag har både stolar fram, sätte bak, och dörrsidor som jag har här tänkt byta isåfall.
och där sitter ju "fäste" för bältet på stolarna redan. måste jag byta dom då?
471 Inlägg
22 augusti 2009
Dörrsidorna tror jag inte kommer att passa ,kommer troligtvis att ta i instrumentbrädan.
Gällande stolarna så var iallafall inte samma på de S70-stolarna jag köpte och då var det med säkerhetsbälten till de stolarna,men det är bara att jämnföra mellan S70-stolen och 850-stolen.
Om nu inte den tidigare ägaren av stolarna redan gjort ändringen.
Mina inredning kom från en S70-99.
Senast redigerat av Loci (23 augusti 2009)
109 Inlägg
23 augusti 2009
denna inredningen jag har kommer från en 98  men det kan vara värt o kolla om det passar...........  annars får jag sälja det igen...
men tack.........
471 Inlägg
24 augusti 2009
Hör gärna av dig innan du säljer dem,så kan jag titta nerom och se om jag kan bistå med nåt.
Bor ju inte så långt ifrån smile
161 Inlägg
28 februari 2010
Är det svårt att ändra fästningen?
ska köpa en 854 Se - 94a och vill köpa inredning till den från s70 vilken modell ska jag ta ifrån eller är det samma från 97 - 00 ?
Byta hastighetsmätaren och hela det paketet är det svårt eller är det samma fästen? // Mvh Greeken
