Vid gaspådrag så hörs ett visslande /vinande ljud från motorn. vet ej om det är nån rem/packning el nåt annat, ljudet påminner lite om ett avgasläck men efter som systemet e helt nytt så vore det konstigt om det är de.
själv hade jag samma problem förut fast med min audi a6 1.8t då jag köpa sportsystem från bsr. deras system till just den modellen gav ifrån sig nåt liknande vinande ljud. typ som man har en fläkt/turbo (skit svårt att förklara) i avgassystemet. jag skulle inte bry mig så mycket så länge det inte låter från motorn annars är det väl bara att montera ner del för del jävligt jobbigt och onödigt så länge det är från avgassystemet som sagt
okej, för mitt e ihop byggt hos en avgasfirma.. som lämnade 2 års garanti på "genom rostning och tillverknings fel". ska söka vidare om vad det kan va men annars om det är systemet så borde ju det gå på deras garanti.
