Hej. Har en BMW 525 -89 tänkte höra hur jag får bort navet vänster bak så jag kan kolla hur hjullagret ser ut. Allt glappar som fan när jag rör på navet och då ser man att drivaxeln rör sig lika mycket på baksidan. Så hur lyckas jag få bort navet??
Tacksam för svar
Senast redigerat av Hallbergas (21 september 2008)
Tyvärr så har inte jag någon merca och sen är det vänster bak och jag har ingen centrum mutter. Därflr har jag ingen anning om hur jag kan skjutsera hjullagret eller ta bort navet.
Sitter en låsbricka på insidan, som säkrar drivflänsmuttern. Ta bort den. Ställ ned däcken mot marken. Lossa drivflänsmuttern. Sitter rejält! Lossa hjulmuttrarna. Lyft upp på bockar igen. Ta av hjul och flänsmutter ( ta även bort skiva +ok) sen ger sig resten.. Kom ihåg låsbrickorna.
Jag förstår inte riktigt. Har tagit bort skiva och ok så det bara är navet kvar och det finns ju ingen mutter i centrum som jag kan lossa på och hittar ingen annanstans jag kan skruva loss. Ska ju ta mig emellan drivaxel och nav för där är det något som är vajjsing.
