3844
Lackade motorrumet på s60, vad tycker ni?
197 Inlägg
22 september 2008
Första gången jag lackar nåt, grund - färg - klarlack.
Vad tycker ni
http://www.garaget.org/?car=19635&image=1055192
4 506 Inlägg
22 september 2008
https://www1.garaget.org/archive/21/20282/19635/19635-1055192.jpg
Det är väll en väldigt vanlig lack i Volvos motorrum numera smile
Sattsa på lite motivlack ist?
Kan du andas kan du dö.
Inte som alla andra.
46 Inlägg
22 september 2008
Vad har du använt för färg?
"Real men don´t cry, it ruins their makeup"
197 Inlägg
22 september 2008
Jag hittade den på OKQ8, billack på sprajburk.
66 Inlägg
22 september 2008
Grymt wink
Håltagare
239 Inlägg
22 september 2008
ser bra ut:)
197 Inlägg
22 september 2008
De var lättare en vad jag trodde iaf o lacka. Men de tar ju tid........
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
22 september 2008
Och hur kommer denna färgen att se ut om nån månad när motorn varit riktigt varm osv? (ifall färgen inte tål värme)
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
148 Inlägg
22 september 2008
kan man ta vanlig färg o spruta på ventilkåpa o så?
197 Inlägg
22 september 2008
Jag frågade runt innan och de ska fungera med detta färg. Om inte så tar de nog inte en månad innan de visar sig. De har gått en vecka utan problem.
4 822 Inlägg
23 september 2008
ingen fara alls, har kört med mina i snart 2 sommrar och dom ser fortfarande ny lackade ut och då har jag ändå kört på bana några gånger samt kört rätt hårt på gata. sen blir inte dom delarna så jätte varma heller för den delen.
ja, det är bara att lägga på plastprimer först så färgen fäster ordentligt.
Mvh Christian
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
23 september 2008
Såg helt okej ut smile
Audis in Scandinavia Crew
197 Inlägg
24 september 2008
Färgen håller i en så länge, de håller nog skulle jag tro oxå. De viktiga e som sagt att köra med plastgrund så de fäster ordentligt.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
24 september 2008
Om jag ska säga va jag tycker utan att nån blir förbannad så va det lite för mkt för min smak Jag hade nog hållt mig till att lacka motorkåperna alternativt använt en mörkare färg typ mörkgrå. Ja samma färg som du har på bilen.
Blanskvart hade nog vart jävligt snyggt med. Eller mörk vinröd..
Ojj ojj nu började det sprudla tankar ur mitt huvud...
Det viktigaste e dock att du e nöjd.. men du frågade ju trots allt va vi tyckte
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
197 Inlägg
24 september 2008
Helt rätt, alla synpunkter är välkomna.
1 515 Inlägg
25 september 2008
ser rätt bra ut, kanske borde ha ett blått/svart filter istället för det röda? smile men det är väll en smaksak
"What+s the point of racing? You´re just proving that you´re faster than the other guy"
197 Inlägg
25 september 2008
Jag har blåa Bsr filtret, den ska rengöras bara. Den passar kanske bättre.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
1 515 Inlägg
25 september 2008
- du kan ju alltid testa! sedan tar du det som passar dig bäst big_smile
197 Inlägg
25 september 2008
Bsr filtret ser så litet ut bara. Men de ser nog bättre ut med Bsr´s blåa filter ändå.........
