3102
HJÄLP. Är det någon som vet hur jag får ut hjullagret på en bmw 525 -89??
50 Inlägg
23 september 2008
Har skruvat bort allt så jag fått fram hjullagret men det är ju två lager där och jag vet inte hur jag får ut dom?? Sen när jag kollar på bilder på reservdels butiker så ser det inte ut som det gör på bilen..?? Vänster bak är det jag pratar om.
Senast redigerat av Hallbergas (23 september 2008)
98 Inlägg
23 september 2008
Kan du inte ta en bild och lägga upp?
50 Inlägg
23 september 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/86451/468703_laxgb1.jpg
Ser ut så här. Ligger ett kullager längst in, den på bilden och det får jag inte ut. Sen är det ett kullager längst ut, ser kulbanan och där måste jag ju få ut hela så jag kan få dit ett nytt lager. Tar jag en hylsa på baksidan så slår man ju bara sönder det inre lagret.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
23 september 2008
Du får använda en press för att byta. Inre lagret? Har du 2 hjullager per hjul eller?
98 Inlägg
23 september 2008
Precis, det krävs press. Har du inte tillgång till det kan du ta av hela upphängningen och låta en verkstad pressa ut och in den nya igen.
Själv tog jag ut spindelled till en 325 E36 utan press för några år sedan. Det tog några timmar men det gick till slut men jag gör inte om det. Som sagt, ta av hela och lämna till någon som har press.
50 Inlägg
23 september 2008
Ja det är det jag blev fundersam på för det är ett lager i ytterkant och ett lager innerkant, det som syns på bilden
