2980
Hälp med att lyfta toppen på en 740 GLT (16V) -90
J.Skagerlind (wescrape)
215 Inlägg
25 september 2008
Tjena!
Behöver lite hjälp, kan någon beskriva enklaste möjligaste sättet att lyfta toppen på den snurran? Stötte på problem när jag skulle lyfta första(översta) delen av toppen.
Alla tips och all hjälp uppskattas typ nyss wink
Mvh Jocke
Mvh Joakim Skagerlind - 0760 - 940 776
http://www.garaget.org/Viper89
E28 Turbo || E39 530D || E30 324TD ||
Only Beemers with a snail on...
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
25 september 2008
om du fick problem med att lyfta på ventilkåpan så ska du kanske inte försöka fortsätta. tyvär asså. lämna till någon som vet vad han gör
-den satt som en fläskläpp-
1 948 Inlägg
25 september 2008
kan tyvär inte hålla med husmus... man lär sig aldrig om man inte försöker... men något du ska göra innan du fortsätter är att åka och köpa en mek. handbok. står i steg för steg hur du ska göra där.
5 089 Inlägg
25 september 2008
lossa remmen, insug, ,grenrör och topplocksbultarna så är allt löss.. men köp dig en sådandära smart bok först.
\Lindgren
Smålänning
7 883 Inlägg
25 september 2008
Och när remmen är av snurra INTE på vevaxeln!
215 Inlägg
25 september 2008
allt det där kan jag redan, men själva toppen är tvådelad på volvos b234. Så är det någon med kunskap ang.  den toppen så kan du gärna ge mig tips!
5 089 Inlägg
25 september 2008
tvådelad? nu hänger iaf inte jag med någonstanns, du har väll en övre ventilkåpa, och ett topplock under det?
\Lindgren
Speed Freak
258 Inlägg
25 september 2008
Vart håller du hus nån stans? Kan titta förbi och ta en titt. Har själv en 16valvare står på gårn smile
1 948 Inlägg
25 september 2008
e ju ett eget "hus" för kamaxlarna på b234 topparna... men asså e du säker på att det e något som sitter fast? big_smile det e inte bara så att du inte vågar ta i ordentligt? med tanke på att kamaxelhuset sitter med packningsklister och inte en vanlig packning så brukar det kunna sitta ganska så hårt...
215 Inlägg
25 september 2008
tack baltis, det hjälpte;) men vågar man dra upp översta delen utan att ventilfjädrar och annat flyger åt skogen?
1 948 Inlägg
25 september 2008
jo då... dom sitter ju fastlåsta med knaster i toppen så det borde bara vara att dra på... att minnet kan vara så dåligt fattar jag inte... var ju itne ens ett år sen jag rev isär en gammal 16v motor big_smile
Gatebil Crew Sweden
125 Inlägg
25 september 2008
de e bara att dra upp den.
men du får plocka ut lyftarna innan annas åker ju dom ner. men de e bara att skruva.. fråga på så skall ja försöka svara har la lyft toppen nu 5 ggr denna sommarn
Legitimerad Fåntratt
447 Inlägg
25 september 2008
skruva lös/bort ALLA! Exakt ALLA skruvar och grejer under huven, lyft av toppen och inse att du hade inte behövt skruva bort så mycket. Men nu när du ändå har gjort det så passa på att putsa/byt/fixa till grejerna. wink
Ont om hästkrafter är det gott om.
215 Inlägg
25 september 2008
vad menas med lyftarna? tack förrästen
204 Inlägg
25 september 2008
sitter mellan kamaxeln och ventilen kan man säga
http://www.rosten-performance.com/images/lifters/03.jpg
