3296
Luftfilter 200sx
18 Inlägg
28 september 2008
Tjenna ska montera luftfilter nu:lol:lollollol
såg att cratix hadde luftfilter för 200kr värt att köpa? eller e det bara skit.
sen vad ska man göra med den silvriga saken (1) på bilden.
och vad e (2an) ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99841/471891_o0om5p.jpg
D
Drifter
283 Inlägg
28 september 2008
2an ska du ta bort inklusive den stora luftboxen!
1an e luftmassemätaren å det e på den som du ska montera luftfiltret!
Inne i den stora luftboxen sitter det en liten tratt eller vad man nu ska kalla den,färg guld.
Ta bort den från boxen å sätt den mot luftmasse mätaren så har du en perfekt adapter!
Man brukar oxå skruva dit ett stag mellan luftmassemätaren och hjulhuset på något lämpligt ställe för att få det stabilt!!
Jag kör på BMC F1 filter å e hel nöjd, har för mig att det kostar ca 800kr
LYCKA TILL
Senast redigerat av Barne (28 september 2008)
Tider: SS 1:30:42
Ett liv på drift........
Projekt tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 870&p=
bor i
529 Inlägg
28 september 2008
yes ska köpa luftfilter jag med smile men vilket? kollat på creatix jag med deras ''billiga'' luftfilter e nedsänkt till 195 från 495 kr tror ni det fungerar ifall man inte ska ha över 250 hk totalt?
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
28 september 2008
Handlar väl mer om rening än effekt, men som svar på din fråga: Det klarar nog 250hk utan problem.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
bor i
529 Inlägg
28 september 2008
Utan att släppa förbi massa skit som kan pajja turbon / Motorn ?
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
28 september 2008
Ska du köpa filter, köp märkesgrejjer så slipper du oroa dig för att turbon skär. En billig "försäkring" mao, skulle aldrig lita på billiga eftermarknadsprylar när det handlar om såpass vilkiga komponenter som luftfilter på en känslig turbomotor.
Rock'n Roll
bor i
529 Inlägg
28 september 2008
så AEM - Dryflow 9" eller BMC - Dubbelkonat e mer å satsa på?
