3128
elproblem efter byte av kabelhärva
27 Inlägg
28 september 2008
håller på att koppla in lite el i bilen har bytt kabelhärva i ascona b till insprutning taget från manta gsi och nu fungerar ej blinkers men varnings blinkers fungerar på alla fyra sen vill ej startmotorn gå runt bara klickar till (motorn går runt för hand)
roll
10 287 Inlägg
29 september 2008
Jag försöker inte vara spydig men du har kopplat fel.....
Vart och hur är dock fullständigt omöjligt att säga utan att stoppa in huvet i bilen din och rota runt. Fjärranalays av sådan här problem är fullständigt hopplösa.
/Göran
(Groucho Marx).
1 749 Inlägg
29 september 2008
Kolla grova plusskabeln som går mellan batteri-startmotor.
Sätt en startkabel där och testa om den går runt.
Du kanske får fart på den då men blinkersen får du söka vidare på.
Har du fått dit alla jordkablar?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
