3183
Hjälp med placering av port
86 Inlägg
29 september 2008
Tja
Ska sätta på en port på min slutna låda som är på ca 40 liter, och har fått ett förslag på en 4" 35cm port
Problemet är att den kommer sticka ut ganska rejält om jag sätter den på bassidan, hur mycket sämre blir det om jag sätter den på sidan av den? (lådan är ganska avlång)
Eller ska jag skita i porten och köra den i slutet, men då behöver ja ju minska volymen ganska rejält. Hur gör jag det på bästa sätt, är det att bara att skruva fast lite trä i den?
tack på förhand!
16 197 Inlägg
29 september 2008
va e de för bas du ska köra me??
86 Inlägg
29 september 2008
Carpower Blackbass 12" till ett T4004. Har en låda på 42l ex bas o port
