3421
Olje Retur rör från Turbo - Volvo 740 Tic
127 Inlägg
1 oktober 2008
Tjenare.
Har en 740 Tic, har bara ett enda problem kvar, det returöret som läcker ( som alltid ), Ingen som har en bra idé?
Har prövat slangar och allt möjligt, men börjar läcks igen efter ett tag.
Ska besikta den nu på måndag och vill inte att den läcker då tongue
Några idér?
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 oktober 2008
Naddut skrev:
Tjenare.
Några idér?
sitter originalröret kvar...? å om de gör de...går de inte att byta gummipackningen i blocket då.? eller läcker de vid turbon...
127 Inlägg
1 oktober 2008
mrbuggy skrev:
Naddut skrev:
Tjenare.
Några idér?
Jo jag har ju en del av orginalröret. Men Det är en annan turbo på den så det passar inte.
Det är ju det som är så surt hmm
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 oktober 2008
Naddut skrev:
mrbuggy skrev:
Naddut skrev:
Tjenare.
Några idér?
men var läcker de då...?
127 Inlägg
1 oktober 2008
Sista biten in i blocket. Det blir ju inte tätt. Har rätt oring och allt. Men det blir inget tryck på röret rftersom jag måste ha En slangbit imellan Turbon och Röret in i Blocket..
Kan man typ inte svetsa fast röret lr något liknande?
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 oktober 2008
går ju att gänga å skruva i en nippel....men de blir lite pyssligt me spånen där...oringen som sitter där e ju en fyrkantig oring kan man säga...å om du gör ett stag så att den inte kan ramla ner så läcker den inte....
Senast redigerat av mrbuggy (2 oktober 2008)
812 Inlägg
2 oktober 2008
va snackar du om? de är ingen 4kantig o ring de är som en packbox som sitter nere i blocket. men sätt på en lite längre slang så de trycker lite. sen kanske du får köra med dubbla slang klämmor så ska de gå.
mvh
Senast redigerat av pimpad740 (2 oktober 2008)
man lever bara en gång..
Entreprenör
1 784 Inlägg
3 oktober 2008
mvh
Den här köpte jag på volvo till mitt oljerör..å nog ser den fyrkantig ut...men du kanske behöver flaskbottnar för att se den...  www.garaget.org/mypage/gallery.php?user … ;cat=67350
Senast redigerat av mrbuggy (3 oktober 2008)
486 Inlägg
3 oktober 2008
Man kan ju kladda på lite loctite, den där blå silikonen, runt anslutningen och sen trycka ner den. Å sen kladda ut lite mellan blocket och röret. Brukar bli tätt. De är ju en fullösning, men det funkar ju.....
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
812 Inlägg
4 oktober 2008
mrbuggy skrev:
mvh
den är inte fyrkantig men fattar hur du menar trodde du mena en riktig 4kant å inte att de va kantiga "väggar" för hur som hällst så är den rund tongue
1 867 Inlägg
4 oktober 2008
Svetsa fast en brakett i röret som du bultar fast i lämpligt bulthål, då håller det.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
391 Inlägg
4 oktober 2008
jag gänga i hålet på returen och skruva i en slang nippel seadn trädde jag på slangen sedan drog år klämman läckte aldrig mer sedan big_smile höll bilens liv ut blocket finns kvar än big_smile
Senast redigerat av Xabin (4 oktober 2008)
