3235
T-rör bränslerör? Var köpa?
150 Inlägg
3 oktober 2008
Behöver ett t-rör att koppla på bränsleröret. Ska kolla trycket eftersom jag misstänker att antingen pumpen eller tryckregulatorn inte gör sitt jobb längre. Var hittar jag ett T-rör med lämplig diameter? Finns det något bra alternativ, typ skruva ihop lite bromsrör från Biltema?
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
1 749 Inlägg
3 oktober 2008
swedol?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
10 576 Inlägg
3 oktober 2008
många bilar har tryckuttag på fuerail, på Volvos vitmotorer sitter det i form av en "bildäcksventil"
...så du inte kapar bränsleledning i onödan :p
-=[Performance by Torpis]=-
5 710 Inlägg
3 oktober 2008
Sitter bränsleslangen monterad i fuel-railen med banjokoppling?
Då finns det möjlighet att montera en "dubbelbanjo" och en längre hålskruv så du kan mäta ditt tryck utan att kapa.
Även SAAB kör detta system t.ex på 9-5.
Perfekt för att testa om pumpen funkar vid felsökning när en bil är helt död.
Ingen soppa vid tryck på "mittpluppen"= pupen är död.
Soppa i ögat  = pumpen skapar tryck....wink
MVH Jonas
10 287 Inlägg
3 oktober 2008
Försöker du i Darwins anda sålla ut alla som röker medans dom mekar bil Jonte...roll
/Göran
(Groucho Marx).
150 Inlägg
5 oktober 2008
Det är en Subaru Legacy. Haynesboken (förövrigt den enda riktigt bra haynesbok jag haft), rekomnenderar t-rör, så jag tror inte det finns nån ventil. Ingenting behöver kapas eftersom det finns en bit gummislang med tillhörande slangklämma som kan kopplas bort. Men, ett T-rör behöver jag ändå.
