3082
Passat TDI -99 generatorfel?
1 723 Inlägg
3 oktober 2008
Har lånat svärfars Passat och batterilampan tänds för ett kort ögonblick och släcks direkt samtidigt som det står "alternator workshop". Detta kan hända flera gånger på raken (som tidigare då jag lånat den) men nu körde jag 120 mil och batterilampan tändes en gång bara för att slockna igen samtidigt med felmeddelandet "alternator workshop".
Är det bara glapp nånstans? Generatorn är kontrollerad och laddar som den ska.
(kanske va fel forum?)
1 488 Inlägg
3 oktober 2008
Låter ju mer som glapp som du säger. Sånna fel kan vara väldigt svåra att hitta.
143 Inlägg
3 oktober 2008
Hej!   Kan hända att kolen är slitna så att de ibland inte ger bra kontakt mot släpringarna.
1 723 Inlägg
3 oktober 2008
ja jag tror på nåt glapp nånstans. batteriet är även bytt för nån dag sen.
om kolen är slitna så borde väl laddningen vara dålig? för vad jag förstod nu så laddar den som den ska.
21 761 Inlägg
3 oktober 2008
Kolen behöver ju inte vara helt nedslitna, de kan kärva också. Då tappar de kontakten ibland. Det skadar inte heller att se över kablarna vid generatorn. smile
Trucker
70 Inlägg
3 oktober 2008
finns det ingen regulator som kan jävlas oxå?
Följ strömmen..
233 Inlägg
6 oktober 2008
Om det inte är en glappkontakt i någon kabel brukar felet oftast ligga i laddningsregulatorn (som sitter monterad på generatorn). Kolen sitter också ihop med regulatorn, så det kan vara en god idé och montera bort den för att kolla om kolen är slut eller kärvar som Drönirettab nämnde tidigare.
