sitter en trekantig liknande grejj på turbon som en slang går in i. sitter med 3 bult. den tar du bort och ersätter med ett lock som finns på klracing.se
borde även fungera att ta ur gummit och fjädern ur original dumpen och svetsa igen hålet till vakuumslangen? nästan värt att testa. då sparar man ju några hundralappar.
går att göra ett lock själv också. gjorde jag
man lever bara en gång,så se till att ha så kul som möjligt!
