3465
Opel Astra G, byta stereon
6 Inlägg
7 oktober 2008
Tjena killar.
Hade en gammal stereo Sony i bilen och nu bytte jag den till en standard Denver stereo bara pga SD kort läsare som fungerar jävligt bra. Opel astra hade ISO kontakt som standard ser ut som länken nedan fast hona då.
http://www.kjell.com/content/media/imag … 7624_a.jpg
Den kan ej få plats i stereo då den tredje 10 pins kontakten ej går få loss, så jag stack till Micro och köpte en Vansor"eller liknande" ISO kontakt som dem sa skulle vara bra, kopplade in den i stereo i 8 pins kontakter då den var 8 pins på båda sidor och den funkar dock endast med högtalare fram ej bak, så var det med förra stereo också att endast högtalare fram fungerade, ej bak i dörrar då.
Någon som har en liknande bil som vet om det räcker att koppla endast i 8 pinnars kontakt eller måste man utnyttja 10 pins kontakten också?
Återkom gärna med svar har tyvärr ingen lust att börja köpa universala och koppla själv  så jag hoppas på svar annars får man väl börja koppla själv och testa melan varje koppling, PLEASE HELP.
Stereons instruktions bok om någon behöver titta på den.
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD … CAD450.pdf
Senast redigerat av damir2d (7 oktober 2008)
6 Inlägg
8 oktober 2008
Tjena, lektion nummer 1 KOLLA ALLTID OM DET FINNS HÖGTALARE, och det glömde jag bara antog då min svärfar var första ägaren på bilen så jag tänkte självklart ska det ha funnits dock så fanns det inte så TACK för hjälpen nu kände jag mig dum hhehehe.
6 Inlägg
8 oktober 2008
En fråga till hoppas inte denna är lika dum som min förra muhahah, nu när det saknas högtalare, tror du att kablarna är redan dragna eller måste man göra det manuellt?
6 Inlägg
9 oktober 2008
menar du att dem är redan fördragna i dörrar redan? Jag vet att ISO kontakten innehåller alla kablar bakom stereon men min fråga är främst om dem redan finns i dörrar, om du vet det vore det jätte bra dock så måste man väl ändå öppna och kolla helt enkelt.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
9 oktober 2008
Det ligger säkerligen kablar så du kan köpa högtalare och koppla in direkt.
Dom flesta bilmärken drar kablar i alla bilar.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
6 Inlägg
9 oktober 2008
Tack för info, vilken hjälp man får inom några minuter detta är klockrent, ni borde nästan söka jobb här på mitt jobb på supporten med den tiden ni hinner svara fantastisk hjälp iallfall, ska öppna sidan och kika eller galler för högtalaren och se om man kan se, gjorde det igår kväll 21.00 när det var mörk för att bekräfta att det satt högtalare men sån ingen högtalare kollade dck ej efter kabler, ska göra det direkt efter jobb.
Tack för svar
