3445
rails på v70N
27 Inlägg
12 oktober 2008
Hur får man bort railsen på bilen?vill ju gärna inte lämna in den för att det kostar så mycket.
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
12 oktober 2008
kolla runt fästena om där är några plastploppar som man kan ta bort. isf sitter nog skruvarna där under. annars får du nog riva ner innertaket
27 Inlägg
12 oktober 2008
ok ok det får man hoppas att det gör då:)
1 064 Inlägg
12 oktober 2008
Antar att det är samma som på min..
Sitter 3 "plastkåpor" (Fram, mitten, bak) på railsen.
Om du delar på dessa så kommer du finna 2 torx-skruvar för varje fäste har jag för mig..
Inga problem alls o demontera, snabbt och enkelt smile
Nuvarande bilar:
Volvo v70 T5 "Black mist" http://www.garaget.org/?car=346889
Se även tidigare bilar; xc70 (purple and white), s60, v70n, v50,Chrysler Voyager "Diablo".
1 079 Inlägg
12 oktober 2008
Hur ser det ut under?
27 Inlägg
12 oktober 2008
Gick ut för att se hur det såg ut.jo det var samma på min,fast jag får nog åka o köpa plator eller nåt för att dölja hålen.
718 Inlägg
12 oktober 2008
ska du plocka bort railsen helt då??
Inte som alla andra.
46 Inlägg
12 oktober 2008
Det är j nog samma som på min antar jag.
Du får ta bort plastkåporna 3 st på var sidan. Där under sitter 2 skruvar som du får skurava av när du har tagit alla 6 på en sida kan du plocka av railen. Sen så är där ju tre hål i listen där kopårna har suttit. För att täcka dessa måste man köpa en hel list  som går från motorhuven till backrutan. Se dessa tre små listerna (Tror det är tre) får man ta bort och sen sätta dit den nya hela listen. JAg köpte mina två från volvo då kommer de lackade i bilens färg kostar runt 2200 kr för båda och jo glöm inte bort att köpa 6 st täckbrcikor som ska skruvas i där de gamla skruvarana satt 3 st på var sida.
Hoppas du hängde med...
En av prydanslisterna som dom kallas:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/57120/482474_c90f5s.jpg
List
Senast redigerat av stoffe_V70 (12 oktober 2008)
"Real men don´t cry, it ruins their makeup"
1 064 Inlägg
12 oktober 2008
Under "plastkåporna"? "Demontera" en och se efter smile har bilder på hur allt ser ut, men hittar inte dem just nu tyvärr.. sad  Men som sagt så är det enkelt som tusan o plocka bort dem, o sen om du inte skall ha railsen så finns det lister att köpa på volvo som täcker det som "fattas" när railsen är borta..
Såg att du redan fått ett bra svar av stoffe_V70 medans jag letade bilder big_smile
//Lindh
Senast redigerat av Lindh (12 oktober 2008)
Nuvarande bilar:
1 079 Inlägg
12 oktober 2008
//Lindh
De var najs de, så man slipper spackla å ha sig... roll
46 Inlägg
12 oktober 2008
Svårt att förklara bara men enkelt är det så länge man har rätt grejor...
27 Inlägg
12 oktober 2008
Får tacka och buga till er alla som har hjälpt mej.kommer lägga upp bilder på bilen sen när jag är klar.
46 Inlägg
12 oktober 2008
Ingen fara det man har forum till... Annars hade jag sj inte klarart mycket. Lycka till bilder vill vi se.
1 064 Inlägg
12 oktober 2008
Lugnt smile ser fram emot bilder.
Nuvarande bilar:
