2883
Mazda 323F -91: Låter från höger fram när jag svänger vänster ??
Trucker
2 710 Inlägg
13 oktober 2008
Hallå smile
Precis som rubriken lyder. Det tjuter när jag svänger vänster, och bara vänster.
Vad kan det vara ??
Tack
Senast redigerat av BMWgrabben (13 oktober 2008)
Fart missbrukare
Trucker
2 710 Inlägg
13 oktober 2008
ewrs skrev:
En sak som kan hjälpa är om du beskriver ljudet. smile
Nu var det fixat. Tack för tipset smile
Fart missbrukare
Gatebil Crew Sweden
125 Inlägg
13 oktober 2008
Ett hjullager brukar låta så... du får belastning på höger hjul när du svänger vänster
Trucker
2 710 Inlägg
13 oktober 2008
Kan vara möjlig.. varför blir de som de blir då hmm
Fart missbrukare
Kör för DDesign Autoparts n' Streetwear
357 Inlägg
13 oktober 2008
Ett hjullager brukar väll inte tjuta? När mina hjullager har tagit slut har det alltid låtit som man kör på vita linjen på motorvägen. Men det där med att du svänger vänster låter ju bekant. Då är höger hjullager slut eller på väg att ta slut. Men att det tjuter om hjullagret är inget jag erfarat tongue
VW Ägare
1 011 Inlägg
13 oktober 2008
323:orna var kända för att ha dåliga drivknutar. Då knackar det när man svänger med bilen.
Henrik Eberlund
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 oktober 2008
höger drivknut..
kolla om damasken är sprucken
Senast redigerat av maximus (13 oktober 2008)
