3150
saab 9000 2,3t -92a motorfel?
12 Inlägg
15 oktober 2008
Tjenna köpte nyss en saab 9000 som kopplingen var helt skrot på, så nu när jag bytte den så märkte jag att gummi bälgen mellan turbon och luftmasse mätaren var spruken så jag köpte en ny och bytte för innan gick inte bilen som den skulle fick inte upp något laddtryck, så jag antog att den fick för mycket luft och lite bensin eftersom den drog tjuvluft innan luftmassemätaren. men nu när jag bytt denna så kvarstår problemet att när jag startar den så dör den direkt och gasar jag lite så lyckas jag hålla den i gång men släpper jag lr gasar för mycket så dör bilen vette fan va det kan vara för fel. vore tacksam för svar. mvh BJörn
1 019 Inlägg
15 oktober 2008
Är det antispinn (TCS) på den? Några varningslampor som lyser?
12 Inlägg
15 oktober 2008
nej tror inte det e det inga varningslampor som lyser i alla fall.. det går att hålla motorn i gång om man håller på å leker lite med gasen försiktigt men släpper man så dör den direkt lr om jag varvar för mycket. för när jag körde bilen hem från kopplings bytet så var bilen helt orkeslös och den ska vara steg 3 trimmad så det ligger närmare 300hk i den men min gammla bmw 520i var snabbare tyckte jag. om det skulle vara antispinn på den va kan felet vara då?
mvh björn
12 Inlägg
15 oktober 2008
det e en saab 9000 2,3t cse 92a så ni vet
3 295 Inlägg
15 oktober 2008
har du öppen dumpventil? om du har det så sätt tillbaka orginalet..
12 Inlägg
15 oktober 2008
nej har orginal..
1 002 Inlägg
15 oktober 2008
stänger dumpen ordentligt.? kolla om vakumslangen från den är hel.
1 019 Inlägg
15 oktober 2008
Öppna huven och kolla på spjällhuset. Ser det ut såhär så har den TCS. Ser den ut såhär så har den inte TCS.
12 Inlägg
15 oktober 2008
får kolla när jag kommer hem e på jobbet nu.. men va kan det vara för fel om jag har antispinn då?
12 Inlägg
15 oktober 2008
men jag tycker den utan tcs ser mest bekant ut.. så jag tror det är utan.. har en extra orginal dump liggandes kanske ska pröva att byta den.
5 710 Inlägg
16 oktober 2008
Att den gått i nödläge och då tappar den tomgången mm.
Återkom när du VET.
mvh Jonas
MVH Jonas
17 Inlägg
16 oktober 2008
Jag kan nog sätta 100 spänn på luftmassemätaren.
12 Inlägg
16 oktober 2008
provade nyss och byta dump men det blev ingen skillnad..
