2631
Volvo 740 -92 Dör hela tiden..
551 Inlägg
18 oktober 2008
Körde på motorväg med bilen.. inga problem.. körde upp på avfarten och skulle gasa iväg så tvekade bilen som fan... hände typ ingenting sen helt plötsligt så började den gå igen som vanligt, kom till nästa ställe jag skulle sakta ner.. skulle köra iväg så dör bilen... försöker starta.. brukar starta direkt annars men inte nu, får hålla på ett tag men så hoppar den igång tomgången lite högre än vanligt, kör iväg som vanligt, växlar till 2an o ska gasa så dör den igen.. det va knappt så jag kom hem..
bilen är altså en -92 med b230f motor... tändsystemet är regina/rex, undrar vilket bränslepumpsrelä som passar till den. har ju 2 på biltema ena till LH-Jetronic och den andra till K-Jetronic.
Sen har jag stört mig mycket på att det luktar soppa om bilen hela tiden. den drar också ovanligt mycket, jag misstänker att en bränsleslang har gått sönder och att de läcker. Har tittat där jag har parkerat bilen flertal gånger men inte hittat någon spilld bensin, har gjort en felsökning på datorn och den ger följande fel:
Tomgångsventil ingen signal
Batterispänning
någon som har tips? tänkte byta alla bränsleslangar, bränslefilter och relä imorgon.
mvh
You can't B serious, oh K
3 714 Inlägg
18 oktober 2008
kanske kan vara pumpen  som ställer till det
Volvo-Beroende
289 Inlägg
18 oktober 2008
Inte LMMen som är påväg att ge sej då?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
551 Inlägg
18 oktober 2008
Nej helt omöjligt smile har ingen
34 Inlägg
18 oktober 2008
kolla alla packningar runt insug o sånt eller så är det någon av din sopa pumpar som håller på o bråkar
551 Inlägg
18 oktober 2008
Vilka packningar är det du menar? smile vakuumslangar? tror det bara sitter en pump på min bil.
dARKiE
5 031 Inlägg
18 oktober 2008
byta bränslefilter när du är igång också,
551 Inlägg
18 oktober 2008
ja, jag skrev det i första inlägget...
Pan
19 oktober 2008
Min sierra rycker och håller på ibland har man lite i tanken går det inte svina iaf. Bränslepumpen som börjar ge sig på min. viner om min pump.
Biltokig
310 Inlägg
19 oktober 2008
hadde samma problem med en 740 idag men det visade sig att det kommit skit i bränsleröret från tanken, bara att lossa det och blåsa rent att sen gick han som en klocka igen
Harè bra
551 Inlägg
19 oktober 2008
ogge89 skrev:
Hur ser rotorn å fördelarlocket ut då?
Ska kolla det idag..
191 Inlägg
19 oktober 2008
jag hade sånt probleem och jag tog bort + och - sen så funka den efter som jag nollstälde den..
Tottis_vbg
20 oktober 2008
verkar lite konstigt när du säger att det luktar bensin. låter som det kan vara nått med soppaledningarna. om där inte blir nån pöl under så kan det vara vid anslutningarna uppepå tanken. sitter en lucka skruvad inne i bagaget över tanken. skruva upp den å kolla så det ser bra ut där
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
20 oktober 2008
kan va insugs packningen..spruta lite start gas om du får igång bilen,går den upp i varv så vare bara o byta,plus oringarna vi insprutningen..
