2954
Vilken B230 ska man trimma?
25 Inlägg
18 oktober 2008
Ja som rubriken Vilken volvo b230 motor är bäst att trimma B230,Ft,Fk,Et, 16v?
Ska bygga på turbo..
Nån som har tips hur man kan få ut 300-400hk och vad det ca kommer att kosta...
Senast redigerat av erik_23_ (18 oktober 2008)
Galen
849 Inlägg
18 oktober 2008
Du kanske ska skriva vad du ahr för planer, turbo? eller sugtrimma ?
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
Mästare
2 947 Inlägg
18 oktober 2008
16v säger jag.
2 252 Inlägg
18 oktober 2008
b234 ovasett om du ska sug eller överladds trimma
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 oktober 2008
japp, men om man ska ha laglig turbo, så är ju B230FK eller B230FT från 940 bäst
Jonas
689 Inlägg
18 oktober 2008
b230ft från -94 säger jag
för 300 hk så borde de inte kosta mer än 30.000 iaf
Senast redigerat av n_andersson (18 oktober 2008)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 oktober 2008
b230FK är ju exakt samma motor men lägre ladd
Jonas
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
18 oktober 2008
ta en b230ft med turboplus paket 190 hk som utgångs punkt bra början nästan enklare och nå 300 med den utan större pengar
689 Inlägg
18 oktober 2008
turbo plus och turbo ++ e ju de första man ska koppla ur om man ska trimma ju
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 oktober 2008
reccept för ~300hk B230FT/FK
19t räcker till en bit över 300hk,
spridare "R-spridare" 968or, 465cc vid 3,8bar. el liknande
någon form av alu ic som får plats
Chippad guldbox är en rätt stor fördel (slutnr, 219)
Kgtrimning har bra kopplingar
3" bygger du själv eller köper hos jt-tuning, men då måste ju bygga om downpipe flänsen
någon ställbar btr bör du ha
portad topp med större ventiler är ju ett plus
annan kam, orginal är skit
Lmm anpassad efter spridare
sen bör du byta låda om du har m46
har du m90 bör du byta svänghjul till ett enkelmassivt
diffad bakaxel
är vad jag kommer på
Jonas
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
19 oktober 2008
ta en fk motor isf 3> oljekylda kolvar
~Andy~
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 oktober 2008
en ft från motsvarande år har de med! dessutom är oljekylningen inte något måste
Jonas
1 163 Inlägg
19 oktober 2008
åfan de visste jag inte xD lärt mig något idag med, är det årsmodellerna uppåt då eller bara den?
~Andy~
Håltagare
239 Inlägg
19 oktober 2008
B234F tycker jag du ska ha som utgångspunkt:)
Senast redigerat av Coffen (24 oktober 2008)
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
19 oktober 2008
Spelar ju ingen roll om du tar en B230FT eller en B230FK för om du ska upp i 3-400HK så blir det ju garanterat en fulltryckare smile
Men som sagt ett block från senare 940 är ju att föredra, och en 16V topp kan du ju skicka på de då.
//Per-Arne
25 Inlägg
19 oktober 2008
Men om jag skaffar mig en B230ft från en nyare 940 vad måste göras om då för att den ska funka i en 240? Å är det bara att stoppa på en 16v topp på en B230ft?
Senast redigerat av erik_23_ (19 oktober 2008)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 oktober 2008
skaffa en kabelhärva från de sista årsmodellerna av 240 91-93.
16v toppen är lite bök med, främst med kam drivnigen, det finns färdiga "kamrems kit" men de är mycket dyra, men jag har hört att man kan ta spännrulle från nån golf, och rem från nån annan bil
Jonas
Skoda mekaniker
57 Inlägg
19 oktober 2008
Tycker utan någon egentlig fakta bakom det att du ska ta 16v-are..
Medlem i SVEDIMF (http://www.svedimf.3w.se/).. =)
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
19 oktober 2008
HAr för mej det är spännrulle från golf 2 och kamrem från opel ascona diesel, inte säker alls..
Men tillbaka till frågan.. En FK/FT motor från 95 och framåt och en 531topp är en väldigt bra utgångspunkt.. 16v behövs bara när de ska va massa effekt..
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 oktober 2008
precis, 531an räcker långt. när man närmar sig 400 hk kan det vara ide att skaffa 16v topp, dessutom är det ju omöjligt att få en bil nyare än 1975 laglig med 16v turbo, såvida man inte får tag på en b204ft
Jonas
