3392
Hjälp! L.E.D ljusen funkar inte *BILD* Peugeot 206
27 Inlägg
19 oktober 2008
Jaha då skulle man fixa ledljus att ha under ratten. Jag och en kompis höll på fixa lite fast av någon anledning ville inte L.E.D ljusen funka. Har vi kopplat fel? vi är lite nya på det här men enligt oss verkade det inte vara något fel med kopplingen.
-Den svarta sladden med röda tejpbiten hade en säkring.
- Den svarta var kopplad till en killswitch.
Vet någon annars något bra ställe man kan sno ström ifrån som räcker för 2st L.E.D rör + en växelspaksdamask med lite dioder, utan några större konsekvenser att något börjar hacka eller någonting.
*Notera att vi bara skruvade ihop sladdarna eftersom vi bara skulle se ifall det funkade innan vi lödde något*
http://img137.imageshack.us/img137/7899/bild008oz8.th.jpg
*LÄNK*http://img137.imageshack.us/my.php?image=bild008oz8.jpg
149 Inlägg
19 oktober 2008
ni kanske redan har tänkt på de.. fast genom en diod kan man bara skicka strömen åt ett håll... så prova "vända" på dioden om ni inte testat de redan:) kanske jag var till någons hjälp.
// Wille
< En expert är någon som lyckats göra ALLA, misstag innom ett visst område >
5 Inlägg
19 oktober 2008
Strömmen kan bara gå en väg igenom en led så prova svänga dom, samt så fungerar dom endast med likström inte växelström.
685 Inlägg
19 oktober 2008
sen när e där växelström i en bil? :S Batterier lämnar ut likström.
27 Inlägg
19 oktober 2008
Hur menar du med vända? tongue
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
Sätta plus och minus tvärtom, byta plats på dessa kablar alltså. smile
Som andra har skrivit så fungerar en LED bara när plus och minus är kopplade åt ett visst håll, när man kopplar åt "fel" håll så spärras spänningen inuti dioderna och då lyser de inte. En vanlig lampa kan ju ha plus och minus hur som helst, men en LED kan som sagt inte ha så.
Senast redigerat av Drönirettab (19 oktober 2008)
27 Inlägg
19 oktober 2008
Men har vi verkligen kopplat till rätt strömkälla?
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
Mät så att det verkligen finns spänning precis där ni har kopplat in kablarna, är det 12V så ska det ju fungera under förutsättning att ni har kopplat plus och minus rätt.
