3308
Sterero,bas högtalare + slutsteg!!!
2 665 Inlägg
28 oktober 2008
Ett bra slutsteg dubblar effekten när impedansen halveras.
Typ 2x100w 4 ohm , 2x200w 2 ohm , och är det riktigt seriöst byggt 2x400w 1 ohm.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 oktober 2008
rime skrev:
Du sa att min högtalare har 40 ohm men hur vet ja det då. asså ja menade inte om de slutsteget ja länkade va bra till just denna högtalaren tongue ja menade hur vet ja vilken  wrms ja ska kolla på för de fanns lite olika på slutsteg. lite lost blev ja hmm
Psst... "Bas: 12 tum. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Frekvensomfång 28-800Hz. Effekttålighet 500W max. 250W RMS. 40oz magnet. Talspole 50mm. Mått: Monteringshål 282mm. Monteringsdjup 143mm. Vas 58 liter. Fs 32Hz. Qts 0,72. BL 11,2. Lådtips: 950BRLM3 (33 liters sluten låda)." wink
Sen så det med effekten på slutsteg är lite svårt då det är väldigt få tillverkade idag som verkligen uppger riktig effekt, och på rätt sätt. Samma gäller med basar, tror knappast att (iaf billigare basar) verkligen tål den effekten som dom är specade till.
Men hur man vet vilken effekt ett steg lämnar, ja det får man fram genom att kolla hur många Ohm högtalarna man kopplar in ligger på. I ditt fall är det då 4Ohm styck, 2st paralellkopplade blir 2Ohm och 2st seriekopplade blir 8Ohm. Då är det bara att kolla på ett slutsteg vad det lämnar vid den lasten. Tex med det Mutant steget på dBakuten så kommer du att kunna få ut 2x80Wrms.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
