2609
Varför startar inte min 855 T5
191 Inlägg
22 oktober 2008
shenare jag har nått äckligt problem med bilen..
bilen starta nyss men när man stänger av den så startar den inte igen den får itne gnista det e helt nya tändstift och fördelare .. det här har hänt 2 ggr nu..
vore tacksam för svar tack på förhand.../tony
33 Inlägg
22 oktober 2008
startar du o stänger av den igen direkt nästan? o sen startar inte? kan va elchoken som ställer till det... har hänt min 850 glt oxå... men jag stod o kirra ett tag så gick den igång...
191 Inlägg
22 oktober 2008
tyvärr den startade inte efter 2 dagar heller den starta idag av nå märklig andledning..  den ger lixom ingen gnista efter man har stängt av den.. tongue
191 Inlägg
22 oktober 2008
men den funkar klockrent när den väl startar:P
178 Inlägg
22 oktober 2008
kika in på http://forum.nordic85x70club.nu/ och hör. dem e jävliga på saker och ting. väldigt trevligt forum annars med..smile)
http://www.garaget.org/PeTTa
ALLT UNDER 19" ÄR VINTERDÄCK
210 Inlägg
22 oktober 2008
Har du kollat kamaxelgivaren än??? Symtomen låter väldigt likt en strulande sådan!
Lycka till!
RWD forever & ever!
191 Inlägg
22 oktober 2008
Lycka till!
ger den ström till tändspolen eller ? tongue för jag har hört att den kan knasa..
210 Inlägg
22 oktober 2008
TonySarja skrev:
Lycka till!
Den styr bla tändningen. Utan en riktig singnal från denna så ger inte styrenheten någon styrsingnal till tändspolen, och du får ingen gnista.
Den är lätt att byta (sitter samma sida som fördelarlocket fast på den andra kammen). Så mitt råd, från en Volvo tekniker som man är smile köp en ny och byt den.
Lycka till!
RWD forever & ever!
191 Inlägg
22 oktober 2008
DJ_V8_BMW skrev:
TonySarja skrev:
Lycka till!
Lycka till!
fyfan va underbart jag tackar för det en så länge smile ska prova byta den men är inte den ganska dyr ? tongue
2 252 Inlägg
22 oktober 2008
Lycka till!
du har ett sporadiskt fel i kamaxel givaren smile kostar 1295kr ny på volvo tongue sen måste du även nolla felkod, de kommer en felkod om sporadiskt fel. eller ja borde iaf..
191 Inlägg
22 oktober 2008
The_Mechanic skrev:
Lycka till!
tack:) måste man ställa in den i nått läge eller äre bara smacka dit den koppla kontakten och nolla den sen starta ? tongue
210 Inlägg
22 oktober 2008
Kostar ca 1500kr på volvo och 1175kr på mekonomen. Är ett ganska vanligt fel så köp en ny och inte en beg, om det nu finns!
Är det inte det som är fel kan du kanske lämna tillbaka den om du  är rädd om den.
Lycka till!
RWD forever & ever!
191 Inlägg
22 oktober 2008
Lycka till!
tack:) men jag tänkte på är det bara trycka dit den ?? eller måste den stå i visst läge eller ?tongue
210 Inlägg
22 oktober 2008
Lycka till!
Passar bara på ett sätt!
RWD forever & ever!
