3438
Volvo 850 Startar inte, hjälp!
297 Inlägg
6 november 2008
Eftersom "boxen" är tillräckligt frisk för att säga att att det är fel på givaren, så skulle jag börja med att kolla vartalsgivaren och då sladen ifrån den först.
250 Inlägg
8 november 2008
Tack för era tipps. Provade med o byta tändstifft o nöta på... hjälpte inte.
Var ligger varvtalsgivaren? Och hur "kollar man den" och så vidare?
Kan nångon också säga var givaren till sprutet ligger? smile
250 Inlägg
9 november 2008
Yey, nu gick bilen igång, fast jag gjorde inget, tog bara ur kontakten till varvtalsgivaren o blåste i den o la tillbaka den :S Fast nu så dör den när man inte gasar på, o det väsnas som satan från katalysatorn. Känner mig lite orolig för o köra då det kommer METALLFLISOR UR AVGASYSTEMET. Någon som vet vad det kan innebära?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
9 november 2008
katten som kanske är slut eller igentäppt därför inte bilen går... samt att det är cattinnehållet som sprutar ut
2slow
71 Inlägg
1 oktober 2009
hade samma problem på min 850 den dog när man inte gasade då va de luftmassemätaren
62 Inlägg
26 oktober 2010
har samma problem på farsan 850 -96, bytt stift och kollad gnista men inget händer... någon som vet vart varvtalsgivaren sitter??
