3217
Vindrutetorkare BMW E36
5 Inlägg
24 oktober 2008
Jag har fått problem med mina vindrutetorkare på min BMW E36:a ifrån 1994.
Motorn är det inget fel på, (trodde först att den kanske brunnit) men så är inte fallet.
Torkarna lever ett eget liv och går när dom själv känner för det, skall även nämna att säkringen inte löses ut. Så vad är felet?? Sitter det något relä nånstans som kan spöka?? Ser en massa relä i säkringsboxen men jag vet inte vilket som styr just torkarmotorn...?
Tacksam för snabbt svar då bilen skall säljas och jag vill fixa detta fel innan nästa ägare tar över bilen, MVH Carl.
6 Inlägg
11 mars 2011
Hej jag ha fått presis exakt samma fel på min och jag undra fall du ha hittat felet.skulle vara jätte bra om jag fick reda på hur du fixade de om du ha de;)
ljudfantast
1 372 Inlägg
11 mars 2011
helt fel forumdel, men det har du säkert förstått vid det här laget.
8 883 Inlägg
12 mars 2011
Tråd flyttad till en mera lämplig del
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
1 353 Inlägg
30 juni 2011
lyfter åter igen tråden...
mitt problem ser ut som följande iaf:
intervall läge - dött (ibland tar dom sig både upp o ner igen, ibland stannar dom mitt på rutan..)
långsamma läget - stendött
snabbaste läget -  då går dom som dom ska, men ja måste tajma o stänga av precis när dom är nere, annars stannar dom precis där dom är..
har bytt ALLT och blir snart vansinnig..
* spaken i ratten
* bägge reläna under ratten
* torkarmotorn
nån som kan tala om va fan de är för fel?
edit: just de, min bil är en -92, alltså är dom styrda av relän och INTE av en kontrollbox som det är på -93>
Senast redigerat av Crille88 (30 juni 2011)
