3137
Lampa på Slutsteg lyser när jag har stängt av
80 Inlägg
24 oktober 2008
En fråga, har presis satt in ett slutsteg i bilen, tänkte ba höra, när jag stängt av steron så lyser fortfarande den gröna lampan, ska det vara så?hmm
Fire And Silk
2 254 Inlägg
24 oktober 2008
Har du kopplat in remotekabeln? (Oftast blå eller blåvit)
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
75 Inlägg
24 oktober 2008
Nån hann visst före.
Jag är ingen expert, men har för mig att remote kabeln gör så att steget stänger av sig när man vrider av tändningen. Rätta mig gärna om jag är helt ute och cyklar.
Senast redigerat av ottar (24 oktober 2008)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
24 oktober 2008
Ingen cykling här inte, utan du har helt rätt, på remoten kan du även koppla in el-antennen också om du har en sådan så att den åker upp direkt när du startar stereon.
Mvh Markus
80 Inlägg
24 oktober 2008
Mvh Markus
Jap, har koplat in remotkabeln med.. skummt :S
Designer.
1 260 Inlägg
24 oktober 2008
Ice_On_FiRe skrev:
Mvh Markus
Då har du nog kopplat den till nått som ger signal hela tiden.
Senast redigerat av MIKK0 (24 oktober 2008)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
80 Inlägg
24 oktober 2008
MIKK0 skrev:
Ice_On_FiRe skrev:
Mvh Markus
ja kopla ju rek till blå kabel bakom steron, vad kan ja ha gjort fel :S
Fire And Silk
2 254 Inlägg
25 oktober 2008
Ja, som sagt har du tillgång till en multimeter? I såfall mät om du har spänning (Volt) på Remoten när stereon är avstängd, om du har det, så är något felkopplat.
Mvh Markus
80 Inlägg
25 oktober 2008
Mvh Markus
har ej en multimeter, men exempel när man använder steron o slutsteget så blir ju slutsteget varmt efter ett tag, ellerhur?
När ja stänger av stereon så blir steget kalt efter ett tag fast power knapen lyser grön, e den på ? och jag e 100% säker på att ja oplat rätt REM till rem!
80 Inlägg
25 oktober 2008
så är de koplat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/97000/489197_0k1e8k.jpg
Senast redigerat av Ice_On_FiRe (25 oktober 2008)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
25 oktober 2008
men då har du inte kopplat den till remoten på stereon
80 Inlägg
25 oktober 2008
Mvh Markus
hur menar du att ja koplar blå remote från steget till röd eller gul kabel från stereon istället för att koppla in den i remote?
SKÅNING
1 215 Inlägg
25 oktober 2008
Ice_On_FiRe skrev:
Mvh Markus
lite punkter och kommateken hade inte varit fel i din text så kanske man hade fattat lite av vad du skriver!
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
2 123 Inlägg
25 oktober 2008
Ice_On_FiRe skrev:
Mvh Markus
Bara för att det finns en blå sladd bakom stereon behöver det inte vara remote.
Det är felkopplat bakom stereon, åk och köp en multimeter och gör om, gör rätt.
Mät på sladden när du har tändningen/stereon igång, då ska du ha 12V, mät sedan igen när tändningen/stereon är avslagen, då ska mätaren visa 0V.
MVH Fredrik
1 400 Inlägg
25 oktober 2008
Vad har du för cd spelare ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
80 Inlägg
25 oktober 2008
har en JVC KD-G332
http://www.netonnet.se/Images_Site/item_img/se/large/l108655.jpg
Fire And Silk
2 254 Inlägg
25 oktober 2008
Ryck ut stereon ta en bild på hur du har kopplat och ladda upp den här. Så ska vi nog komma fram till något smile
Mvh Markus
1 400 Inlägg
26 oktober 2008
Är lite dålig på märket jvc men har för mig att dom hadde gul kabel till remoten ?
Kan du inte göra som Mackan säger och ta en bild bak på spelaren så vi ser hur du kopplat.
80 Inlägg
26 oktober 2008
ok
https://www1.garaget.org/gallery/archive/97000/490040_e6d9wi.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/97000/large/490039_5810vk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/97000/490050_krv9mp.jpg
På baksidan av stereon står de följande!
Brown: Tel Muting
Red: Accessory
Yellow: Batery
Black: Ground
Blu: Remote
Senast redigerat av Ice_On_FiRe (26 oktober 2008)
414 Inlägg
26 oktober 2008
sätt en knapp på remote sladden så har du egen kontroll på det =P
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
