3191
Peugeot 205 GTI - Ljudbygge. ** 13/3 Klar.
Studerande
219 Inlägg
31 december 2008
Update!
Tja! Nu har tre lager plast åkt på och jag har inhandlat lite mer ljud grejer.
28/12 - första lagret på:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/529706_2occp0.jpg
29/12 - andra lagret på:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/530354_7tec26.jpg
Fick ligga en kort stund i pannrummet å gosa sig, men sen luktade det fan i källaren å fick ta ut det i det kalla garaget neutral:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/530395_27uxeu.jpg
30/12 - igår var jag och handla ett 4 kanal steg och lite kablar och kontakter:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/531773_yab3yz.jpg
Sedan penslade jag på det tredje lagret:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/531778_5v90ho.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/531784_m1k7rr.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/531787_i7j01s.jpg
Ett litet schema tongue.
Framsystem - Impact PG 65.S.
Hatthyllan - Magnat UltraS 690.
Slutsteg - Magnat Edition Four :
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/531797_6huont.jpg
Det var allt, får se hur fan jag ska installera slutsteget, då jag aldrig gjort något sådant.
Men i alla fall så är det nog läge att börja armera bygget med glasfibermatta, får se idag hur det ser ut.
Tack! Kommentera!
Gasglad
3 244 Inlägg
31 december 2008
#82
Ser myket bra ut!!
Det räcker med ett lager polyester i början..
Lägg på glasfiber pensla på polyester, sen lägger du mer glasfiber, aa du fattar. Lägg så du får tjockleken du vill ha på lådan.
//Carfreak
Allmänt envis
12 512 Inlägg
31 december 2008
#83
Börjar likna nått det här!
Men du blir det inte mkt över? Kanske lika bra att låta själva skivan "suga åt sig lite" som det står i Mrcarfreaks guide? Blir ju stabilare/starkare i alla fall.
815 Inlägg
31 december 2008
#84
De blir ju skit bra, längtar tills nästa uppdatering!
Studerande
219 Inlägg
1 januari 2009
MrCarfreak skrev:
Ser myket bra ut!!
Okej, tackar för tipset!
Ja jag får se hur jag gör, masonit skivan vill också forma sig lite när man ploppar i dörrsidan i dörren, vet inte hur det blir när man gör den styv, får tänka på det!
Tack, trevligt!
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
1 januari 2009
#86
du har skapat en riktigt hård grund ser jag, bra gjort forrtsätt med glasfibermatta och spackel, använd glasfiberspackel !!!!
Studerande
219 Inlägg
1 januari 2009
Ja, tack så mycket! Men så du menar att jag ska sedan efter mattan köra glasfiberspackel och inte finspackel direkt eller?
Senast redigerat av c_Hall (1 januari 2009)
Studerande
219 Inlägg
1 januari 2009
Update!
Idag armerade jag grunden med glasfibermatta, mätte och klippte ut efter form, sedan plastade jag på mattan på grunden.
Glasfibermatta på penslat med polyester:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/532296_eddase.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/532298_spnp19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/532299_f1gnth.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/532305_6fiy4y.jpg
140 Inlägg
1 januari 2009
#89
Ser ju kanoners ut det där!wink
738 Inlägg
1 januari 2009
#90
Tyng itne ner den lätta bilen för mycket nu bara smile Ser bra ut!
Studerande
219 Inlägg
1 januari 2009
Okej, tack!
Hehe, nae det ska jag inte. smile Därför jag skiter i baslåda och sådant, tack !
769 Inlägg
1 januari 2009
#92
Det går ju frammåt! Kommer bli kanon det där smile
Det löser sig ska du se.
Mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320590
Studerande
219 Inlägg
1 januari 2009
Ja, det hoppas jag! smile Hur går det för dig då?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
2 januari 2009
#94
Ser la bra ut, fortsätt så här!
769 Inlägg
2 januari 2009
#95
Det är för kallt för att jag ska kunna börja med skuffbygget sad har inget garage att hålla till i så det får vänta tills det börjar bli varmare. Dessutom så måste jag ägna tid åt bruksisen (240:in) som behöver service och som har ett miffo elfel.
Studerande
219 Inlägg
2 januari 2009
Ah... okej då får vi hoppas på varmare temperatur om ett par månader smile, men hoppas du löser elfelet på den volvon! smile
Gasglad
3 244 Inlägg
3 januari 2009
#97
Kommer bli grymt snyggt när det är klart!!
Ut å slipa med dig nu så man får se resultat wink
//Carfreak
Studerande
219 Inlägg
3 januari 2009
Ja, det tror jag med att det blir!
Men man har ju mindre lust att gå ut i garaget när det blir -9 grader som det var igår, fast idag är det  +2, så idag blir det ut till garaget och slipa å lägga på de två sista lagren glasfibermatta. Sen är det förmodligen moget för spackel!
Studerande
219 Inlägg
3 januari 2009
Update!
Nu är jag klar med plastningen tror jag, har i alla fall fått dit 4 lager glasfibermatta på "lådorna" på dörrarna, la även ett lager väv inne i lådorna.
Jag lurar fortfarande på om jag ska lägga ett lager plast på hela masonit skivan.
Andra lagret:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/533670_yicxs0.jpg
Färdigt:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/533671_itryq6.jpg
Tredje samt fjärde lagret:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/533972_blo6b9.jpg
Färdigt:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/533975_rauk5k.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/533976_te2k13.jpg
Också en litet klick glasfiber i varje låda:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75999/533978_hpjd2d.jpg
Som sagt lurar på om jag ska stabilisera hela dörrsidan, det negativa som kan ske är att skivan formar sig då på ett sätt som sedan gör att jag inte kommer kunna trycka dit den sedan i dörren.
Aja vi får la se vad jag bestämmer mig för, antagligen så börjar jag slipa allting imorgon och lägger på lite finspackel.
Jag har även att tänka på den jävla fyrkanten jag fyllde igen där originalhögtalaren var, den har lite slipningsarbete kvar att göra och sådant, får se hur fan det blir.
Tack!
Senast redigerat av c_Hall (4 januari 2009)
815 Inlägg
3 januari 2009
#100
Good job, fortsätt så! smile
