3285
tjutande bromsar
254 Inlägg
2 november 2008
hej! jag har bytt alla belägg runt om och skivor och desutom nya ok där bak.. sen idag fick jag göra en kraftig inbromsning sen dess har bromsarna börjat att tjuta. ser inget konstigt utanpå vad kan de vara för fel?? jag körde på en grusväg... och har en volvo 740
Random Hero
4 047 Inlägg
2 november 2008
beläggen ligger kanske emot o går varma? då tjuter de fint
Dog food lid. Backwards
254 Inlägg
2 november 2008
asså de tjuter bara när man bromsar ganska löst
Random Hero
4 047 Inlägg
2 november 2008
de försvinner efter ett tag
254 Inlägg
2 november 2008
okej smile tack då har jag en fråga till varför tar pedalen så långt ner har ju som sagt nya bromsar runt om och där ska inte va luft i för lufta ordentligt till de nya oken hur skulle de annars kunna komma in luft. den känns lite svampig eller fjädrande
70 Inlägg
2 november 2008
Ganska vanligt och super irriterande. Jag löste problemet med koppaspasta baksidan av beläggen  och det håller ännu smile Lycka till
Skoda mekaniker
57 Inlägg
2 november 2008
Då är det luft i systemet, pröva att lufta igen..
Medlem i SVEDIMF (http://www.svedimf.3w.se/).. =)
254 Inlägg
2 november 2008
jag har koppar pasta på mina redan... ska jag lufta alla fyra eller bara de två där jag har nya ok??? en fråga till som jag kom på när jag bromsar så drar den åt höger vad beror de på?
1 772 Inlägg
2 november 2008
Att bromsarna ligger på, smörj upp oken.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
1 661 Inlägg
2 november 2008
Kärvande ok. Plocka upp kolvarna och rengör dom, alternativt slipa bort skiten som fastnat på dom.
254 Inlägg
2 november 2008
men de e ju bara när jag bromsar....
254 Inlägg
2 november 2008
gjorde alltdedära när jag bytte bromsarna men ska jag göra de igen nu.. ?
1 661 Inlägg
2 november 2008
Plocka upp och kolla så att gliddelen rör sig fritt och inte har fastnat.
254 Inlägg
2 november 2008
okej... tack
191 Inlägg
2 november 2008
jag har hört att de där brukar kunna vara en volvo 740 klassiker. men har för mig att de skulle finnas nå "skrik plattor" man kan sätta dit så du ska få bort de eller så kanske de funkar med några hårda in bromsningar
254 Inlägg
2 november 2008
okej.. de kom ju för en hård inbromsnings så de kanske försvinner med en hård inbromsning också:)
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 november 2008
Finns skrikplattor till dom...kostar en hundring tror jag....satt de på min.... :-)
4 586 Inlägg
2 november 2008
ljudet uppkommer när beläggen ligger emot lite och vibrationer uppstår
går att skaffa dämpande plattor på te:x biltema så ska ljudet försvinna
254 Inlägg
2 november 2008
men hur kunde de bara komma så helt plötsligt när jag bromsa. den har inte låtigt alls innan inte fören denna hårda inbromsningen idag
huh?
10 427 Inlägg
2 november 2008
Du får ta isär och rengöra 'allting', sen smörja på sidorna och baksidorna av beläggen.
Sen blir det nog knäpptyst. Skrikplattor brukar vara inbyggda i bakbeläggen nuförtiden.
http://media.conrad.de/xl/8000_8999/8100/8140/8146/814627_BB_00_FB.EPS.jpg is your friend
Senast redigerat av steifan (2 november 2008)
