3533
Dvd
18 Inlägg
27 februari 2006
Har en dvd från pioneer. O där står de att man måste koppla nån form av sladd till handbroms kontakten annars går de inte att köra DVD:en. Finns de nått annat sätt man kan ta sig förbi de här?
Ther is no Turbo like Volvo Turbo!
Evolution
1 627 Inlägg
27 februari 2006
sätta de på en knapp isstället borde ju gå. sen e de ju fråga om den ska få spänning eller ge.
Senast redigerat av Karlzzon The One (27 februari 2006)
Fäll ner pungen och landa
Avstängd
185 Inlägg
27 februari 2006
det är en negativ pol.. koppla ur den.. den behövs inte,d et är en säkerthetsåtgärd..
27 Inlägg
27 februari 2006
jag vill oxå veta köpte en sony dvd i förrgår men undrar vad just den sladden är till för
18 Inlägg
27 februari 2006
ok så jag behöver inte ens koppla in den på handbromsen? bara skita i den o låta den hänga eller?
1 741 Inlägg
27 februari 2006
jorda den konstant skulle jag gissa. det kanske är nån säkerhet så att man inte ska se film då man kör eller nåt tongue hehe
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
18 Inlägg
27 februari 2006
ok..få la testa lite. hehe tackar
81 Inlägg
27 februari 2006
Det kan vara så att den bara ska ha Jord. Så jag Jordade min bakom steron funkar skit bra!
18 Inlägg
27 februari 2006
ok..ja du ha ju en precis lika dan som mig. var satte du den då?
81 Inlägg
27 februari 2006
Det sitter massa med skruva på baksidan av stereon.. Där kan du skruva bort någon jag tog den som sitter längst till höger och man tittar bakifrån.. Sen kan du sätt på en kabelsko på sladden och sen så bara sätter du dit den "under" skruven..Så ska det funka..
18 Inlägg
27 februari 2006
ok då får man ta o testa de..tackar så mycket smile
Entreprenör
1 286 Inlägg
27 februari 2006
Skarva på den kabeln på "jordkabeln" som går till stereon så blir det kanon smile
// Niklas Johansson
Avstängd
185 Inlägg
27 februari 2006
skarva är inte bra.. skit i att koppla in den..
18 Inlägg
28 februari 2006
Men funkar de om jag INTE kopplar in den sladden?
27 Inlägg
28 februari 2006
neej det gör det inte sterion funkar men du kan inte se på film! jag har samma problem och funderar på om man ska jorda den eller om den ska ha spänning?
9 Inlägg
5 mars 2006
den funkar men du kan inte kolla på film/musik video och sen får du inte fram alla funktioner så är det iaf på min spelare
Dalis
69 Inlägg
5 mars 2006
jag kopplade min den kabeln till jord.
19 mars 2006
koppla bara kabeln till jord så funkar spelaren utan problem.
/nyberg
