3248
Hjälp!!! Tänder men startar ej... (volvo 740 TIC -90)
16 Inlägg
3 november 2008
Tja, har en volvo 740 tic -90 med en b230et motor, motorn har blivit bytt ifrån en b230ft som satt i orginal. inga vidare mods gjorda utav mig men förra ägaren har satt på öppet filter och höjt laddtrycket lite....
Förra veckan innan jag började plocka ner bilen så var jag självklart ute och åkte lite i den o den gick som en klocka. Den nybytta generatorn laddade batteriet galant och allt var frid och fröjd. Jag brukade starta upp bilen en gång varje gång jag var i garaget bara för att se så allt var okej och att motorn fortfarande fungerade. Sen så blev det mycket annat med allt omkring bilen så jag gjorde inte det på typ 2 dagar. När ja sen skulle starta upp den så var batteriet dött (!?) med starthjälp gick den igång och var igång kanske 10-15 min då den inte gick rent eller ens tände riktigt på alla cylindrar, efter 10-15min så bara dog den. Testade att dra igång den igen o då tänder den och går cirka 1 sekund innan den dör. Det låter som det är bränsle stopp men bensin finns i den.. har försökt ´på alla sätt nu eftersom jag inte dragit ut någonting ínnan och den gick klockrent då. Behöver hjälp o gärna fort med.
Ledsen om det är lite krångligt skrivet
Mvh Dee
Senast redigerat av _Dee_ (3 november 2008)
9 Inlägg
3 november 2008
Shenna;)
Har du kollat bränlepumpen? Så det inte e något vingel med den eller relätt för det e vanligt på dom.
Mvh Fredde
16 Inlägg
3 november 2008
pettersson86 skrev:
Shenna;)
Mvh Fredde
Tja
nej jag har inte gjort det än, tänkte att jag skulle kolla både jorden o filtret till huvudpumpen som sitter under bilen. Relät sitter vartdå?? vid pumpen eller??
Mvh Dee
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
6 november 2008
relät sitter i relästationen, ett vitt relä.
//Martin M
projekt 740 drifting - 2009
CLUB402.SE
297 Inlägg
6 november 2008
Varför denna fascination för bränslepumpar på detta forum.
Har du prövat med ett annat batteri? Det låter mer som ett tändningsfel än som att det skulle vara soppan. Man brukar dessutom höra om soppapumpen låter eller ej.
16 Inlägg
7 november 2008
Jepp, har prövat att starta bilen med startkablar och annat batteri, samma sak igen. den får soppa sen dör den bara även fast batteriet är uppladdat. soppa pumpen låter när ja klickar igång tändningen men sen kan ja inte höra mera när motorn drar runt.
//D
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
7 november 2008
Då ligger det ju antagligen något i vad loop säger tongue
~Andy~
297 Inlägg
7 november 2008
Fast jag har en annan gissning. Jag glömde en gång att skruva fast jordkabeln på minTaunus, då gjorde den sådär har jag för mig. Så hur är det med jorden och motorn?
16 Inlägg
9 november 2008
a okej, kan hålla med om det med jorden...  tyvärr e de en annan kille som bytte motorn så jorden kan nog vara ett problem... men ni menar den vid bränslepumpen antar jag??? jag måste gå igenom alla jordpunkter samt att prova byta ut batteriet... smile annars har ja ingen aning ju...
297 Inlägg
9 november 2008
sätt en startkabel mellan batteriet minuspol och motorn och pröva om den går bättre.
