3814
e30 nisse som kan allt om bmw/e30/alla
265 Inlägg
4 november 2008
tjaa big_smile rätt ny i bmw området :S Men jag köpte mig en e30 som jag ska renovera och en annan motor /m50b25/turbo motor men motor biten kan jag klara av själv.... det som jag vill ha hjälp med å veta vilken bmw man kan plocka delar i från så man får skivbromsar bak och 5bultars stora diff huset osv  tacksam för svar// mackan big_smile
nu med 470 hk
796 Inlägg
5 november 2008
Skulle tippa på att du får knycka det från en 5-serie:)
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
5 november 2008
håller med Hasselstrom.
Ta ta o köp dig en sketen 520 eller liknande så har du en hel del reservdelar.
Eller nån skrot
C H E V R O L E T <3
265 Inlägg
5 november 2008
kanon köper mig en 525an så har jag moton med sen big_smile tackar big_smile
nu med 470 hk
735 Inlägg
5 november 2008
Som jag sa igår E30 325:ans bärarmar bak och så byter du naven antingen från M3 E30, eller från E36 compact ska passa,fram kan du använda E36 fjäderben eller om du skaffar E30 325 fjäderben fram och sen svarvar en hylsa så att E36 naven passar,,är väl ingen ide att börja pussla dit bärarmar och fjäderben från en 525 som inte är likadana som E30:ns när det finns grejer att bara plocka på plats slage smidigt ändå
Born With Nothing..Die With Everything
