hade tänkt att skaffa mig en t5a av något slag vet ej om det blir 850 eller s70. men men.. läste lite om chip och sånt och tänkte kolla vad som är skillnaden. lixom om man har ett steg 1 chip är det samma programvara som ett steg 3? heter det bara "steg 3" om man byter filter och avgassystem och sånt? eller blir det ett helt annat ladd och sånt med ett högre steg? någon som orkar förklara skillnaden?
Mvh Johan
Away From Keyboard. Detta betyder att personen du pratar
med har blivit arg, och kastat tangentbordet för långt bort.
de där hänger lite på tillverkaren av chippet... Men pratar man steg 3 trimning brukar de innefatta ett avgassystem luftfilter och dylikt. För att uppnå den utlovade effekten. Minns inte exakt men tror laddet är elektriskt styrt på dom och då ökar de med chippet annars är de att skruva på wastegaten
steg 1 brukar vara ett ekonomi chipp. steg 2 brukar vara ett chipp till bränsle boxen och ett till tändningsboxen. steg 3 brukar man mappa lite efter vad man har för grejer tex avgassystem
men om man kollar på BSR och autotech så byter dom lite olika delar. jag tänkte kolla lite billigare undan och byta ut allt själv lixom
billigast undan kommer du om du köper ett beg. chip typ här på köp & sälj eller blocket.. sen ett beg. avgassytem. men som allt annat beg så kan man aldrig lita på grejorna...
Programvarorna skiljer sig åt i varje steg, det bästa är att köpa alla nödvändiga delar för ett steg3(avgas, filter osv. Bara att kolla vad som anges i det steget) och sedan köpa mjukvaran ifrån leverantören.
Alternativ köper beggad box men det kan vara lite vanskligt.
Nu tänker du på äldre volvo som har separata boxar, vilket inte är fallet här. Och steg 3 är inte nån specifik mappning för de delar man har.
Steg 1 och 2 är som regel samma. Steg 3 brukar kunna va lite annorlunda, men det är inga stora skillnader det handlar om.
Att steg 1-2 är likvärdiga kan jag köpa, i regel handlar det bara om några extra hästkrafter mellan dom. Men steg3 hamnar ju ofta på en ökning med <50hk, motorstyrningen måste väl ändå ha en större inverkan än den hårdvara som ingår?( i regel bara avgas och wastegate som tillåter högre ladd, detta hos nordicuhr iaf)
Förövrigt så kostar oftast mjukvarorna lika mycket när man köper dom löst, oberoende av vilket steg de hör till. Det finns således ingen anledning att köpa en steg1 box om du ändå tänker trimma vidare.
Senast redigerat av Tuffhaggman (12 november 2008)
steg 1-3 är samma chip från autotech. Har pratat med dem och de säger så själva. Jag hade först steg 1 och byte senare till steg 3. De sa att jag behöver inte göra något. _EV_ kan inte smärre laddtrycksjustering behöva göras med förmodligen inte. Chippet är samma.
ja men de är oölika de finns olika steg i chip med..laddar olika m.m
Skillnaden i laddtryck beror mycket på vad man har för mätare och avgassystem.
men helvete är du full eller? skulle då inte vilja köpa din bil!!!! du kan ju fan inte höja laddet genom att skruva på stången från klockan!!!!!! de är skillnad på datan i olika chip dvs steg 1 chip å ett 3 är INTE SAMMA CHIP!!!!!
