2986
bygga egen kompressor
251 Inlägg
2 mars 2006
hej! har tänkt på om man ska smida i hop nå kompressoraktigt under huven på min omega 3000
tänkte ju iaf inte lägga ut 30000papp på ett kompressor kitt..fins det nått bra å billigt sätt å bygga nått sj på? behöver inte vara nå våldsamt ska ladda max 0,5 för då slipper man hålla på å kompsänka mm
nån som har nån erfarenhet av detta?
motorn som det handlar om är altså en 3L 6cyl 24v med dualram så det är ju ett lättsamt insug å bygga på
/ Daniel
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
12 086 Inlägg
2 mars 2006
Finns ju luffarturbo, det är nog det ända du kan bygga själv smile
10 287 Inlägg
2 mars 2006
Ladda en halv bar. Och du har väl 200Hkr i orginal typ. Då blir det alltså runt 300Hkr.
Trimning med 100Hkr kostar enligt min grundregel om 300kr/hkr = 300 x 100 = 30000kr.
Såvida du inte är duktig verktygsmakare med komplett mekanisk verkstad eller lyckas hitta prylarna till "buspris" så kommer du att landa på.....runt 30.000 kr innan allt är klart.
Nu gäller min tumregel främst för turbo men jag har svårt att tro att det blir mycket billigare med kompressor.
/Göran
/ Daniel
(Groucho Marx).
32 Inlägg
2 mars 2006
Satsa på en begagnad kompressor och ett extrasprut med startspridare och tryckvakter.
Det kanske räcker med att sätta dit en längre multiribb rem? eftersom laddtrycket är lågt.
Går säkert att räkna på.
Då är det bara att snickra egna fästen och lite tryckrör och soppaledningar.
Om det funkar så kommer du undan billigt.
En eaton m-90 som pumpar 1,5lit luft per varv borde bli perfekt, såg en sån på blocket för 7500:-
opelmtx
2 mars 2006
Hur mycket klarar en gammal Golf G60 kompressor? om man säger att man kan ladda 1 bar i en 1,8 motor  skulle inte den räcka att till en 3 liters motor om man inte laddar så mycket? Kanske blir idiot stämplad men kul o veta!
10 287 Inlägg
2 mars 2006
Problemet är att man måste ha pumpdiagrammet så att man kan se om den klarar 13500 liter/minut istf 10800 liter/minut.
(Räknat på 0.5 bar på en 3 liters motor vid 6000 rpm).
Men det borde inte vara helt unmöglich.
/Göran
(Groucho Marx).
opelmtx
2 mars 2006
oki för en sådan är ju inte allt för svår att få tag i till vettigt pris
9 108 Inlägg
2 mars 2006
Anar jag någon som vill utmana mig? wink Vad ska du göra med Omegan egentligen hehe?
Om du ska köpa bara kompressorn som ingår i satsen kostar den runt 16.000. Bara att köpa den och bygga resten själv smile Det är en del att göra.
Edit: Angående G60-kompressor räcker den ju knappt för att trimma Golf/Corrado över 200hk så vad skulle den göra för nytta i en 3,0a smile Smakar det så kostar det..
Senast redigerat av MilleN (2 mars 2006)
opelmtx
2 mars 2006
Jaja:) nu sa han att han skulle ladda 0,5 inte över 1 som vissa andra:P
404 Inlägg
2 mars 2006
Är det ingen som har byggt om en billig turbo till kompressor då?
Har funderat på det ett tag, köpa ett t04e-agg eller liknande och plocka avgashuset, svarva ett drivremshjul och bygga fästen?
Måste förstås ha en helvetes utväxling för att det ska fungera men inte helt omöjligt kanske?
Senast redigerat av Attenator (2 mars 2006)
251 Inlägg
2 mars 2006
haha jo jag har stora planer för omegan ..en kompis byggde turbo i sin 24v för en kostnad av ca 3000kr å det funkade fint men turbon va inte helt ok så topppackningen for å då brast intresset..men på nått sätt borde de ju gå å komma undan litte billigt..vilken volym ska kompressorn klara av då om man ska ha typ 0,5 i ladd eller mindre? har för mig att orginal block å topp ska orka med upp till 0,7 utan å kompsänka..har också tänkt på de där med att dela en turbo å bygag den till kompressor men funkar det?
bmw 320d 99a
9 108 Inlägg
2 mars 2006
Jag ska inte ladda mer än 0,5 i år heller wink Men funkar allt bra så blir det 0,8.. Går inte högre än det.
Sorken: Varför inte följa hans recept då och skaffa en vettig turbo? Om du nu vill hålla kostnaderna nere.. Och göra en portning av toppen och sänka kompet lite.
251 Inlägg
3 mars 2006
jo de e ju sant men det blir sånnt jävla jobb med grenrör å allt ska få plats mm tänkte man slipper massa jobb om man byger kompressor..bli ju som enklare å plocka va om man ska besikta mm å
bmw 320d 99a
9 108 Inlägg
3 mars 2006
Ring Janne på ENEM och hör vad han har att säga om budgetkompressorbyggen wink
251 Inlägg
3 mars 2006
Millen du som har lotus plast på bilen hur mycket breddar dörrbreddarna? smalnar dom av vid kanterna av dörren eller? hur ser dom ut i profil?
bmw 320d 99a
10 287 Inlägg
3 mars 2006
Ta OT frågor i andra trådar eller via PM.
Detta kladdar ner trådarna onödigt.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
321 Inlägg
3 mars 2006
SKa man uppgradera en bils motor så ska man enligt mitt tycke köra på "riktiga" grejjer som man vet fungerar. Finns nog inga lönsamma genvägar inom detta område. Vill citera en tidigare talare i detta inlägg. "smakar det så kostar det"... kunde inte sagt d bättre själv wink
Tough ain´t...ENOUGH!
opelmtx
3 mars 2006
Jag tror på löv blås:P
251 Inlägg
4 mars 2006
de kan man använda avgassystemet till i ställe:D
bmw 320d 99a
