jord fel som är så kul! eller inte..... motorn är väll jordad till batteriet från fabrik? va så på min 740!
en till karossen en ner under motorn, sen brukar det sitta en jordfläta på ventilkåpan till karossen!
den under motorn kan gå av så bilen inte startar va så på min! men är inte riktigt samma problem!
kolla alla jordningar som du hittar och se så det är ren metall inget erj eller liknande! kan inte hjälpa dig mer sorry!
>syns man inte finns man inte<
