3433
Volvo 850 -92 som startar ibland
14 Inlägg
24 november 2008
Hej
Har ett litet problem med min bil (Volvo 850 -92), och det är att jag åkte till skolan och den gick hur bra som helst, men när jag skulle åka hem från skolan så startade den inte. Det gick inte att putta eller att dra igång den. Men när bilen hade stått över natten så startade den direkt, och åkte då åter till skolan och så samma visa igen.
Går hur bra som helst på startmotorn.
Kan det vara så enkelt att det är tändstift el liknande som behöver bytas.
Tack på förhand för svar:)
//Tobbe
29 Inlägg
12 mars 2009
jag vet vad det är big_smile du äger helt fel bil smile
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att sitta i baren :)
471 Inlägg
12 mars 2009
Börja med att kolla över tänddelen,(fördelarlock,rotor och tändstift) .
Kan kanske vara kamaxelgivaren också,har för mig att den sitter nedanför fördelarlocket.
Men börja med att kolla tänddelen,lär iallafall vara det billigaste av de två förslagen.
Och du har inte fel bil smile
Cellstruct
12 mars 2009
tjenare har en 850 själv som e knäpp! troligtvis e d kallstartshjälpen som spökar. det du inte får göra på en 850 är att ens NUDDA gasen när du startar gör du det kan du få stå svarva ihjäl dej
