3929
Höja laddtrycket på en Saab 900 2.0t (185hk) -97?
40 Inlägg
6 juni 2011
Att rycka slangen är inte alls bra för fem öre!
Jag håller med de andra killarna! Chippa bilen och köp grejer efter som. Eller så börjar du införskaffa grejer och avslutar med ett chip. och byt även till en större intercooler. Det är inte ett måste. Men det är bra så den får kal luft. Sen kan du skruva på WG-armen för att höja eller sänka laddtrycket och då kan även motor styrenheten strypa laddet om det skulle behövas. T.ex om MAP-sensorn känner att det är förhögt ladd i insuget så stryper den turbon eller laddet så den inte laddar så mycket just då. Och då hackar bilen. Känns läskigt men inte så farligt!
Jag hoppas jag var till någon hjälp med detta svar.
MVH
Vikner
