2694
Kicker eller Rockford fosgate system??
125 Inlägg
26 november 2008
TRANSPORT skrev:
när det är t5r brukar de va stark generator i . pga att de elstolar. klima. mm mm allt möjligt lyx i bilarna och vanliga turbo brukar oxå ha starkare generator . det lär du märka sen annars. skulle inte i förhand börja strula me generator . det kan du ta sist om du märker det inte laddar tillräckligt osv med två batterier. eller om de blinkar sen inrebelysning mkt tex vid spelning när motorn är i gång. det är inget man ska ta i förhand. när det gäller 2st steg och 2st basar . det bör gå med 2batterier och generatorn som den är
Om lamporna börjar blinka, osv, är det la bara att drämma dit en kondensator eller 2 ? smile
Tänkte göra en projekt tråd, får kika runt vart jag skall lägga tråden ^^
Team dBakuten
3 453 Inlägg
26 november 2008
#82
Nä.. se till att du har en stabil strömförsörjning så får du inte blinka blinka fenomenet.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
733 Inlägg
26 november 2008
#83
blir det kicker eller RF? oavsett vad du tar blir det härligt kan jag lova!
M.v.h. Emil
125 Inlägg
26 november 2008
jonash skrev:
Xsport skrev:
Lonefox skrev:
Uppgradera gärna generator, byt laddningskablaget till grövre doningar och skaffa bättre och gärna fler batterier....
Jag skall ha 1st Trojan 100A batteri i bagagen också skall jag koppla in orginalbatteriet fram så att det är med när motorn är igång och av när motorn är av.
Hur grov generator kabel pratar vi om? smile
Låter bra.
Vad ger generatorn?
mvh Jonas
Generatorn ger 100A smile
(om det var diesel så skulle det vara 115A..ifall någon vill veta..smile)
125 Inlägg
26 november 2008
Jag kör på kicker! Då jag tror att detta ger det ljudet jag är ute efter lite bättre än rockford paketet.. smile
Jag lägger upp en länk till min projekt tråd här när jag har fått grejerna. big_smile
103 Inlägg
26 november 2008
#86
Xsport skrev:
Tja!smile
Vilka av dessa paket spelar bäst i min Volvo 855 (T-gul om det har någon betydelse...)
Det jag är ute efter är djup bas och ljudtryck då jag lyssnar på endast typ Hardstyle.
Paket 1: Rockford fosgate (Från Brl)
Högtalare:
5,25" power serien (T152S) fram och bak.
2st 12" power basar (T112D2)
Slutsteg till detta:
Fram & baksystemet: Power P400-4
Basarna: Power T1500-1bd
Sen 2 kondensatorer, 1 till framsystemet och 1 till basarna.
+ lite annat godis
Listpris: 35.000kr.
Paket 2: Kicker (Från dbakuten)
Högtalare:
5,25" RS fram & bak.
2st l7 12"
Fram & baksystemet: Kicker ZX350.4
Basarna: Kicker ZX1000.1  (Ändrat mig till ZX1500.1 istället.)
Han sa att jag inte behöver några kondensatorer till detta, vad tycker ni?
+ lite annat godis.
Listpris: 31.000kr
Rockford är bäst Tkr jag big_smile
Över 300 kan ingen höra dig skrika :P
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 november 2008
#87
Xsport skrev:
Lonefox skrev:
Xsport skrev:
Uppgradera elsystemet?
Jag skall ju dra kablar av bästa sort till detta paket på ett pris runt 5.000kr endast för kablar.
Själv kör jag med 50mm2 hela vägen från generatorn bak till stegen.
Detta gäller såväl laddkabeln som jordkablar från generator och batteri.
0.02V i spänningsfall bak vid stegen när man jämför med batterispänningen wink
Sitter idag med en 100A gen men har förhoppningsvis snart en 143A gen.
125 Inlägg
26 november 2008
Så skall jag dra en 50mm2 kabel från generaton? yikes
629 Inlägg
26 november 2008
#89
Xsport skrev:
Tja!smile
Högtalare:
+ lite annat godis
Listpris: 35.000kr.
Högtalare:
2st l7 12"
+ lite annat godis.
Listpris: 31.000kr
Jag har i princip exakt de du har valt i Rockford väg..
Dock endast 1 konding och jag väntar på nya framsystemet.. Har idag det P152S..
Har även lagt 50mm2 kabel från de främre batteri till extrabatteriet bak med ett skiljerelä så inte
batteriet där framme tar slut när man står och spelar utan att ha motorn igång!
De poppar väl på helt okej : )
fan kostar det 35000kr? Köpte mina basar, T1500 steget och kondingen för 6000kr 2dagar gammalt med kvitto ifrån BRL :   )
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
#90
lycka till
125 Inlägg
26 november 2008
koka skrev:
Xsport skrev:
Tja!smile
Högtalare:
+ lite annat godis
Listpris: 35.000kr.
Högtalare:
2st l7 12"
+ lite annat godis.
Listpris: 31.000kr
okej! bra att någon har det så man får en åsikt från en som har grejerna.
35.000kr... smile aa det är lite mera speciall grejer med som jag inte tagit med, samma på kicker paketet big_smile
125 Inlägg
26 november 2008
TRANSPORT skrev:
http://www.blekingebilradio.se/ShowProduct.aspx?prodid=484 SKILJERELÄ
Tack så mycket smile
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
#93
man kan köpa färdigt me låda, eller härma måtten på lådan här :
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=16259
dessa 4kantiga 12or har mer area än runda 12or . dessa ger med andra ord hårdare ``tryck``  i bilen.
Om man har en rund element som ska motsvara l7 fyrkantig tolva krävs det att den runda våre 13.2 tum ca . igentligen har man typ 13.2 basar när man har L7or
power basen T1 har inte så mkt att säga till L7or .   det våre annat om det pratas om T2 power serien som BRL inte har . du blir med största säkerhet mest nöjd med kicker för du vill ha sinnesjukt tryck
Senast redigerat av TRANSPORT (26 november 2008)
lycka till
7 241 Inlägg
26 november 2008
#94
Om du vill vara extrem ja.
Annars kan du nöja dig med 20-33mm2.... wink
125 Inlägg
26 november 2008
jag gillar att vara extrem..så det blir 50mm2 big_smilebig_smile
125 Inlägg
26 november 2008
Jag kommer att få en perfekt ritning på en låda efter mina behov av Björn på dbakuten, så låda behöver du inte oroa dig för smile
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
26 november 2008
#97
Wow, en som gått på reklamen med hår och hull. lol
Skall jag berätta om de negativa sidorna med 4-kantiga basar? Du vet, allt är inte guld som glimmar...
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
#98
mvh Jonas
ööh ? vilken reklam?  jag är ingenjör och vet därför sånt lol
Det var den enda patenterade 4kantiga basen KICKER
det finns fler positiva saker med 4kantig bas . mer konyta, mer luft och fler decibel
sånt som inte är bra för dig jonas för du är finlirar snubbe
men för trådskaparen är det bra !
dra ditt wow och negativa snack nån annanstans lol
ta inte illa upp nu smile
lycka till
Avstängd
216 Inlägg
26 november 2008
#99
för ca 3mån sedan släpte soundstream 4kants bas. Fler fabrikat med 4kantigt är att förvänta sig inom en viss tid . Dock så är kicker L7 den kraftfullaste fortfarande av fyrkantsbasarna
http://www.blekingebilradio.se/pub_images/original/TSQ_9175.jpg
lycka till
1 534 Inlägg
26 november 2008
#100
http://www.blekingebilradio.se/pub_imag … Q_9175.jpg
iof är väl solo x  kraftfullare än L7
