2893
volvo 940 drar mycke bensin.(fortfarande)
435 Inlägg
29 november 2008
har en volvo 940 som drar mycke bensin tanka fult å när den va nere på rött så tanka jag fult å då vare ca 8l i tanken kvar å jag hade då åkt 30mil.så jag lämna iväg den på felsökning å dom hittade en spricka i en svets till katalysatorn å högt lamdavärde.så lämna iväg katen på svetsning men gickinge bra så de blev ett hål så den låter lite illa nu så den ska bytas mot en ny.men i går va man ute och lekte lite me den å då börja man få avgassmällar när man gasa på den.sen i dag när jag skulle iväg så går den inte igång fick lite slag i början men luktar bensin som fan men vet ej vart de kommer ifrån då de luktar om typ hela bilen.vad kan va trasigt? när den väl går så äre inga fel bara att tomgången är lite konstig då avgassystemet har läcka framför katalysatorn
Senast redigerat av oppe_tallbarr (7 december 2008)
Aeropilot
45 Inlägg
29 november 2008
Laga dina uppenbara felaktigheter med avgas och katalysator så ska du se att du är en bit på väg...
Sen finns väl inte en enda volvo som drar lite bensin med de motorerna?
Vad är "lite" och vad är "mycket"
Senast redigerat av Ljungberg77 (29 november 2008)
9000 Aero -96 *såld* 9-3 Aero -02 *såld*
9000 Aero MapTun Individual *skrot* 9-5 Aero MapTun Steg 2 *såld*
9-5 Aero -05 MapTun BioPower *nuvarande* 9000 Aero -95 *såld* 9-3 Aero SC TTiD -09 *nuvarande*
344 Inlägg
29 november 2008
va e det för en 940? e det turbo eller e det en vanlig GL?
435 Inlägg
29 november 2008
är en valig b230fb motor. å förut så drog den typ runt 1L milen å nu drar den mycke mer.tanka i den 15L å kunna åka typ 13mil å då har man lekt lite å men nu kommer man ca 5-6mil på 15L
344 Inlägg
29 november 2008
hmmm det låter lite mycke kanske. har du kollat att det inte e läck på nån slang som går in i bränslebryggan. jag hade det på min. jag kände att det lukta bensin men jag såg aldrig vart det va bara för att den va bara sprucken så ibland gick den ihop. va bara en ren slump att jag tog i den så upptäckte jag det
435 Inlägg
30 november 2008
bränslebryggan? i dag lokaliserade jag bensin lukten kommer bakifrån bilen å läcker inget nånstans då de är tort under bilen.ska köpa ny lamda då de va högt lamdavärde å en ny katalysator å se
925 Inlägg
30 november 2008
Lambda har stor betydelse för bensinen när du tagit lös lambdan prova och skaka på den låter det nått så är den trasig men byt lambda för om den e trasig då ger det för fet blandning så den signalerar mer bensin.
Feel The Difference
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
30 november 2008
min drar över 2 liter milen lungt körning fast iof de är turbo men säkert nått fel på den med=D
1 062 Inlägg
30 november 2008
om jag hade kommit så långt som 5-6 mil på 15liter soppa om jag hade lekt lite hade jag vart glad tongue big_smile cool
men vid endast lugn körning tar den ca 0.8
Team Björkeryd
435 Inlägg
1 december 2008
har ett nytt problem bilen går inte igång får lite slag då å då å ibland går den igång å går inte å gasa utan bara dör å ibland går den som den ska. delade på bensin slangen uppe vid skarven å där spruta de bensin så dit får den bensin men inte genom spridarna utan ibland å antagligen för lite.så nu är frågan vad styr spridarna? äre nått relä äller äre nån styrbox för dom verkar inte släppa igenom bensin spridarna. spridarna bytte förra ägaren så dom är inte gamla
Senast redigerat av oppe_tallbarr (1 december 2008)
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 december 2008
Vet inte om de e lika på 940 men på 740 sitter ett relä på expansionskärlet
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=473582
Senast redigerat av mrbuggy (1 december 2008)
243 Inlägg
1 december 2008
kolla om du får gnista hela tiden, om inte så nog svänghjulsgivaren skitig/dålig. relät sitter på exp.kärlet.
435 Inlägg
1 december 2008
får ta å kolla om de klickar från reläet när jag har tid å vart sitter svänghjulsgivaren?
273 Inlägg
1 december 2008
jag är glad om min drar så "lite" som 1 liter milen vid lugn körning  cool törstig fan..
435 Inlägg
1 december 2008
kolla på reläet nyss å de klickar de om å bilen får även bensin har jag kollat nu. men får lite slag då å då å är nära på att gå igång. å innan bilen blev såhära så feltände den då de blev avgassmällar när man gasa så de är nog nått med tändningen.fördelarlock rotor +stift byttes för nån månad sen på den
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 december 2008
Hade exakt så på min 740 avgassmällar å allmänt ovillig att varva..böt allt innan jag av en slump kom på att byta spridarrelät...sen gick den kanon..eftersom avgassmällar oftast beror på för lite soppa så verkar de logiskt...
435 Inlägg
3 december 2008
felet att den inte starta är nu löst. va jättemycke fukt i fördelaren.fåt katalysatorn svetsad så ska ta å montera den å lamdan i morgon å se om den drar lika mycke bensin som den gjorde innan
243 Inlägg
4 december 2008
har du kollat felkoderna?? låter som en lmm (luftmassemätare).. om knacksensorn är väck så blir dom att dra ca 1,3...
435 Inlägg
4 december 2008
monterat ihop bilen nu och den starta och värka gå bra på tomgången har inte testkör ännu men hitta på ett annat fel som jag haft ett tag.bilen har vart svårstartad.har haft bilen på laddning nu i ca 2-3dagar å nu startar den direkt så batteriet är nog dåligt så startmotorn inte snurrat lika fort som den gör nu så batteriet ska bytas men är ett volvo orginal i nu men gård de att sätta i ett starkare eller tar nått skada? tänkte mej ett 90amp eller mer
435 Inlägg
4 december 2008
felkoder är inte kollade men de ska göras i helgen
