2616
någon som kan 740 gle. bilen slockna lika så alla instrument?
17 Inlägg
1 december 2008
körde och märkte att mina lysen var svaga,vindruttorkarna orkade inte fram o tillbax, innemätarna i bilen var svaga och bilen pluddra fram sedan så la den av, misstänker nått galet med generatorn,men bilen skall väl inte lägga av för att generatorn e kass? men jag satte batteriet på laddning sedan gick bilen i gång fint men missljud från motorn:S ????
volvo fore life
4 586 Inlägg
1 december 2008
ja nu går bilen tills batteriet är slut igen bilen laddar dårligt kan vara generatorn som låter.
Nej det finns ingen motor som fungerar utan fungerande generator
Senast redigerat av jorre83 (1 december 2008)
Gödseldräng
4 529 Inlägg
1 december 2008
min 740 gl -86a förgasare går utan ström
fick samma symptom som snubben över fick och hade inga fungerande el
smart som man är stänger man av bilen lite senare och ska kolla lite
generatron va glödhet och helt ihopsmällt innuti :S
klippte av remmen hämtade startkablar och drog igen bilen körde den hem ca 2 mil utan generatorn och urladdat batteri smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
1 december 2008
Batteriet kan inte varit fullt urladdat, för då skulle tändspolen inte fått ström. wink
Isåfall har din bil dieselkonverterat i smyg... tongue
P7 - Södra Skånska Regementet
37 Inlägg
1 december 2008
precis:P
1 122 Inlägg
1 december 2008
Generatorn det är bara fixa en ny var likadant på 240n så fort man drog på lysena dog bilen typ :p annars höll den sig precis igång
gasa nu foer faen!
21 761 Inlägg
1 december 2008
Kolla fläktremmarna, kika även på generator och vattenpump så att det inte har pajjat något lager på dem. I så fall kan det låta illa när deras axlar snurrar.
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
1 december 2008
Hade samma problem, va laddningsregulatorn i generatorn som sagt upp sig...
TIG-svetsare
226 Inlägg
1 december 2008
hehe hände mig i våras, allting bara dog tongue  inga kol kvar i generatorn tongue byta dom sen gick han igen wink
Drive it like you stole it ;)
178 Inlägg
1 december 2008
låter ju som generator fel. att han inte orkar ladda tillräckligt som han borde göra.
hade problem med min gamle bil så, en volvo 740 gle 88:a.  och det var en liten jordkabel som går in i generatorn som hade ballat ur lite men jag bytte kabel och sen funka det perfekt. men stick ut och kolla hur mycket han laddar da?
mvh petta
http://www.garaget.org/PeTTa
ALLT UNDER 19" ÄR VINTERDÄCK
1 772 Inlägg
1 december 2008
Polarens epa, en volvo 740 -85 gick utan generator efter att remskivan som sitter på vevaxeln lossnat. Tog bort den och remmarna och körde hem den wink
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
179 Inlägg
1 december 2008
Den lilla kabeln som petta nämnde innan går till ladd-lampan i instrumenthuset. Om den lampan är kass så kan symptomet bli att generatorn inte laddar batteriet.
178 Inlägg
1 december 2008
precis det var den jag mena. skrev lite fel förut kanske..
men det är bara att sticka ut och kolla vad den laddar.
mvh petta
Gödseldräng
4 529 Inlägg
1 december 2008
var tvungen att kolla upp detta
gick ut och drog igång bilen och plockade bort batteriet
den gick lika bra ändå förutom att jag inte hade några lysen
21 761 Inlägg
1 december 2008
Att plocka bort batteriet så att generatorn inte har något "motstånd" kan förstöra generatorn, så ska man inte göra. Det gick att göra så på äldre bilar med externt laddrelä om jag har förstått rätt, men på bilar med inbyggt laddrelä så är det inte bra.
342 Inlägg
1 december 2008
sluta skriva att bilar gick utan generator det e förgasare med mekanisk hallgivare som går utan ström de e väl inte så konstigt...... 740 gle har elektoronisk hallgivare så får den ingen ström så e det inte konstigat att den dör... byt din gnerator så e nog dom flesta problemen lösta.........
17 Inlägg
2 december 2008
tack för hjälpen allesammans smile
volvo fore life
