3087
hur räknar man ut kabelstorleken?
159 Inlägg
5 december 2008
ja, en 35mm2 strömkabel är ju inte 3.5cm tjock...
jag ska köpa kabelstrumpa till kablarna, hur tjock behöver jag ?
ska ha in en 35mm2 och en 8mm2 kabel i strumpan...
Random Hero
4 047 Inlägg
5 december 2008
du vet väl hur man räknar ut arean på nåt runt ? radien upphöjt i 2 ggr phi (ca3.14) då kan du lista ut hur grov kabeln är
Dog food lid. Backwards
12 Inlägg
5 december 2008
Skjutmått e oxå bra:D du behöver ju bara ha Diametern på grejorna.
Michael "Älgen" Carlsson VOLVO 745 GL 88 B230F
Mutter sådan du skruvar på en BULT "KVINNA"
Bult den skruvar du in i en MUTTER "MAN"
Random Hero
4 047 Inlägg
5 december 2008
frågan var ju hur man räkna ut de? tongue
12 Inlägg
5 december 2008
Jag säger då skjutmått snabbare och smidigare än alla miniräknare i världen.
Senast redigerat av cybermunk (5 december 2008)
1 534 Inlägg
6 december 2008
du kan ju ändå inte räkna ut arean med ett skjutmått
372 Inlägg
6 december 2008
du får nog använda skjutmått ändå, för bara för att de är en 35mm kabel, så säger det ju inte hur tjock isolering den har smile
Men som sagt, 35mm2 = rot(35 / 3,14) x 2 = 6,7mm
Amega!
245 Inlägg
6 december 2008
Blekingebilradio har en bra tabell där det står vilken storlek man ska ha till följande kabeltjocklekar.
En 35mm2 strömkabel ska ha 10mm/19mm kabelstrumpa, och om du ska använda krympslang skall denna vara 35mm2/95mm2.
Psst!.. Det var jag som sa till dom att fixa en tabell för kabelstrumpa & krympslang för övrigt wink
Lycka till!
/Andreas
Min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=144716
Volvo 940 | JL Audio / Amega
