2949
Basen lägger av när jag höjer.. why???
82 Inlägg
6 mars 2006
Hejsan jag har två stycken 10" basar i min golf, men basarna vill inte spela högre när jag höjer.. Man bara hör dem jättesvagt på låga toner.. så fort tonerna i låten blir lite högre lägger basen av..
(och nu snackar jag 10-20 db)
Grejen är att de funkade utmärkt förut innan jag bytte baslåda från en gammal ful till en lika stor men snyggare. De är inte fel på slutsteget heller, för jag var i afären och bytte till ett nytt eftersom jag trodde att de var de som hadde pajat.
Tacksam för svar innan jag sliter ut skiten..
719 Inlägg
6 mars 2006
Låter som problem med ström försörjningen. Dom låga tonerna som gräver mest effekt.
- Hur grov strömkablar har du?
- Dåligt batteri? Klara inte att ladda ut tillräckligt snabbt.
- Kollat alla kopplingar jord osv?
Låter ju som späningsfall så testa att mäta och se om späningen sjuker massor när du kör högt.
live free, die young.
781 Inlägg
6 mars 2006
har du spelat me det steget och dom basarna innan? inte för litet steg?
finns överbelastningsskydd i nästan alla steg som stänger av eller stänger ner när det blir förstår påfrestning..
annars borde de va jorden som spökar kanske?
82 Inlägg
6 mars 2006
Ja jag har spelat med samma steg och samma basar innan och de fungerade hur bra som helst..
Jag har en rejäl strömkabel och batteriet är nytt (tänkte oxå att det kunde vara felet)..
Jag får väll kolla alla kablar ännu en gång..
..tack
719 Inlägg
6 mars 2006
Ok.. Men ta och mät späningen när du spelar och se om den sjunker när ljudet går ner gör det det så vet du att det är för dålig strömförsörjning iaf vilket du fixar med tex optima betteri eller kondning om kablarna är som dom ska.
Kolla även protect lampan kan ju vara steget som inte orkar!
82 Inlägg
6 mars 2006
men den där protect lampan blinkar i takt med musiken ser jag nu  !?
21 761 Inlägg
6 mars 2006
Är det samma impedans på de nya basarna som på de gamla eller är det lägre? Det kan vara för låg impedans så att steget blir överbelastat.
82 Inlägg
6 mars 2006
De är samma basar bara ny låda...
209 Inlägg
6 mars 2006
impedansen som spökar, ditt steg pallar inte den belastningen. alternativt dålig jord (minst troligt).
EDIT: är basarna kopplade likadant i nya lådan?
Senast redigerat av mrBira (6 mars 2006)
82 Inlägg
6 mars 2006
Ja de tror jag... Får gå igenom allt igen i morgon..
311 Inlägg
6 mars 2006
Jag test-spelade med min nya baslåda när den blev klar på min hemmastereo, och då så hände det samma sak. Jag kopplade sladdarna till basen då och så hörde jag ljud i basen, men när jag höjde så la den av. Allt jag gjorde var att jag skalade sladdarna som skulle in till basen och såg till att det kopplades bättre och så gick det att höja en hel del, alltså till max om det så var så. Det gick jag genom ivart fall...
781 Inlägg
7 mars 2006
de är inte en kabel som ligger imot båda polerna på basen? basarna? eller på steget? kan bara va en liten liten kabel som gör att de står så.. en vid chansning till:P
82 Inlägg
8 mars 2006
OK.. tack Jag ska kolla allt..
44 Inlägg
15 mars 2006
du säger att du har två st 10" tums basar? det kan inte vara så att en av dom är sönder? Det här med att protekt lampan blinkar i takt till musiken låter oroväckande smile brukar tyda på att det är felkopplat någonstans. har du paralell kopplat eller serie koplat basarna? vissa steg klarar båda, vissa går åt skogen om man väljer fel.
mvh gerry
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
15 mars 2006
på mitt gammla steg lös protect i tackt med musiken då var de basen som var trasig, för jag kopplade bort den basen å kopplade in en likadan å då vart lampan släckt.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
8 Inlägg
16 mars 2006
steget är för lite köpet ett nytt större steg
