3797
Bygga ett eget universal avgassystem?
93 Inlägg
16 december 2008
Hej....
Jag undrar om man skulle bygga ett eget 3" avgassystem och det är dubbla rör hela vägen och man skulle byta ut dom bakre ljuddämparna så att dom bara är nya och man har två stycken 5" sportljuddämpare i slutet samt katalysator om det behövs. Skulle man vara tvungen och fara och kolla om avgassystemet är godkänt för körning på allmän väg då? Alla delar från biltema isånnafall!!!!
MVH/
Johnny
5 710 Inlägg
16 december 2008
Har systemet bara katalysatorer och att ljudnivån inte är odrägligt högt samt att det är tätt och hänger uppe ordentligt skall det inte vara några problem.
Du behöver inte åka och kontrollera att det är godkänt.
MVH Jonas
1 253 Inlägg
16 december 2008
katt o minst en ljuddämpare så ska det vara lugnt
Lev livet nu innan det är för sent
KHRacing
16 december 2008
finns inga krav på dämpare så länge som bilen inte hörs mer än andra generellt.
12 086 Inlägg
16 december 2008
Ska väl tilläggas att om bilen är helbilsgodkänd (nyare än ca 97) får du enligt lag inte bygga eget.
Va bara tvungen att nämna tongue
93 Inlägg
16 december 2008
Går det att göra så att det bara är singelrör till en bmw 525 e34?
och om man har singelrör vad kommer det bli för skillnad?
jag hade tänkt ta bort den ljuddämpare som är närmast katalysatorn på båda rören och bara ha en ljuddämpare på vardera rör och en sportljuddämpare på vadera rören men ha 2,5" rör, går det lika bra?
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
5 710 Inlägg
17 december 2008
Visst är det så men man kan oxo vända på det och säga att man aldrig klarar att hålla en ljudnivå "som inte hörs mer än andra" utan dämpare.
Hursom är det inte att rekommendera att bygga ett system utan dämpare om man är det minsta rädd för att åka olagligt.
MVH Jonas
93 Inlägg
17 december 2008
Om jag köper ett nytt avgassystem till en bmw 525 e34 192hk, vad tycker ni att jag ska köpa för tum då? 2,5" eller 3"?
tycker ni att jag ska göra enkla rör eller dubbla rör då?
vad tycker ni att jag ska välja för tum på sportljuddämpare som är fullflödesljuddämpare om det är mellan 4", 4,5" eller 5"?
hur många fullflödesljuddämpare tycker ni att jag ska välja då 1 eller 2 stycken?
Sen vad är skillnaden på 2,5" och 3" förutom ljudet? samt om det gör någon skillnad om man väljer 4", 4,5" eller 5" fullflödesljuddämpare förutom ljudet?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
17 december 2008
2,5" låter goare enligt mig å finns ingen anledning till å köpa ett dyrare 3" då de inte har någon verkan.
En ljuddämpare efter katt eller bara slutdämppare. Byggde så här på min e30. inte samma motor men liknande som på din ändå. Dtm utblås är ett måste på en audi eller bmw. ovalt eller 2 piper spelar ingen roll.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65911/512647_7whs1e.jpg
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
93 Inlägg
17 december 2008
Okej jag hade tänkt bygga själv och köpa delarna från biltema förutom sportljuddämparna.
och då undrar jag:
menar du att jag måste ha minst en vanlig ljuddämpare som är oval efter katen och så en sportljuddämpare då?
sportljuddämpare är denna: http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … Id=MU-316*
Senast redigerat av johnny91 (17 december 2008)
12 086 Inlägg
17 december 2008
Jag tycker du ska göra såhär då..
Köp biltemas största 2½" dämpare och 2½" rör, inte dubbel. Sedan köper du japsdämparen du länkade. Sen bygger du ihop allt.
93 Inlägg
17 december 2008
Tack.
men tycker du att jag ska köpa en ny katalysator då också men bara en vanlig då? så att allt är nytt:/
Sen jag kanske är segtänkt men jag har ännu inte förståt vad raka rör gör?roll
5 710 Inlägg
18 december 2008
Finns 2 svar på den frågan:
1. Om man monterar "raka rör" på sin bil betyder det att man bygger ett system utan ljuddämpare.
2. Firman Raka Rör gör avgassystem:
http://www.rakaror.o.se/
mvh jonas
MVH Jonas
93 Inlägg
18 december 2008
okej ger det mer effekt ur motorn med raka rör?
Filkörning?
852 Inlägg
187 Inlägg
5 januari 2009
tjena  tänkte låna forumet lite om det är lungan jag har idéer om att bygga från katten och bakåt antingen så tänkte jag mig att det ska sluta med en nooze black dtm från realcar eller så tänkte jag om man delar dom så att enda går runt baljan till andra sidan och så vägs så blir det twinpipes och något nice dtm utblås på båda sidorna och ska köra dubbla rör som det är originalt och vilken tum hur många dämpare? hjälp mig nu // tacksam för bra svar berätta gärna hur ni gjort eller liknande spelar ingen roll hur ni gjort bara man får lite hjälp juste vill mest åt det mer knalliga ljudet som denna e30 på ett ungefär
http://www.garaget.org/video/apv06fzguit8
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56227/536312_kbl1qu.jpg
realcars nooze black DTM dämpare
Senast redigerat av Noo-Fear (5 januari 2009)
erixon89
5 januari 2009
och då undrar jag:
Du kan få bygga ett till min 960 för det värkar inte finnas ett enda sportsystem till den;D
236 Inlägg
6 januari 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69810/536707_0v4v0t.jpg
3" raka rör utan dämpare byggd av mig och rör från biltema
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69810/536708_5dp1ni.jpg
börjar likna nått ska hel svetsas
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69810/536713_8mmasu.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69810/536714_hrn1h2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69810/536715_gggf1c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69810/536716_a2rmnu.jpg
de kostar att ligga på topp...
