3093
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
33 Inlägg
8 juli 2014
#24641
Hejsan! jag har ett problem och tänkte höra med er om det är någon som kanske vet vad felet är och kanske kan vägleda mig hur jag löser problemet. Jag har precis inköpt grejer från brl, 2st Kicker L7 12" och ett gas competition monoblock 3500wrms och 50kvadrats kabelkit. Jag har en saab 93 2006 och det är fiber i den bilen så jag använder mig av omvandlare. Allt är kopplat enligt konstens regler, inget är fel, var förbi brl och dom har inget vettig förklaring till varför basarna inte speler något, dom spelar men man hör dom inte och dom rör på sig även mycket men det kommer ingen kraft i dom, även om man ställer allt på steget på max, har bytt batteri i bilen idag Banner Running bull AGM 70 ah men det gjorde ingen skillnad, Jorden var det heller inge fel på. Någon som vet varför dom knappt hörs något? tacksam för alla svar jag kan få.
Fotograf
1 319 Inlägg
8 juli 2014
#24642
hur är omvandlaren ställd då? fall det är gain på den?
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
33 Inlägg
8 juli 2014
#24643
Det finns inget gain på den, kollade det på brl idag när jag var dit. Jag har ett omvandlare med automatisk remote på. bara trycka in kablarna å köra, remote kabel ström kabel och signalkablarna. jag har stora ljudpaketet i min saab, jag har en kombi så det är en originalsub under golvet i skuffen och jag har plockat ur den och tagit signalerna från den.
33 Inlägg
8 juli 2014
#24644
jag använder denna omvandlaren om det är till någon hjälp http://www.ljudstudion.se/bilstereotill … ivalagniva
414 Inlägg
8 juli 2014
#24645
jag installerade samma sort av adapter i helgen .
har premium 150 i min saab.
tog ljudsignal på "rear" kablarna bakom stereon och kopplade in den på cigguttaget för el som går på med tänningen .
signalen går genom adapter till steget och det spelar på rätt bra.
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
33 Inlägg
8 juli 2014
#24646
okej, ja min spelar nästa inte alls, den spelar men den blir till och med överröstad av originalhögtalarna i framdörrarna, har inte en blekaste vad felet är, var förbi brl och dom kollade att allt var rätt kopplat och det var det men de hade ingen aning varför den inte spelar som den ska
Avstängd
10 388 Inlägg
8 juli 2014
#24647
Ok, kanske en dum tanke, men, det är inte just att du kopplat den på originallådans signal som ställer till det? Att den redan har gått genom ett filter (för att bara spela under, vi säger 250hz)?
Fick ett liknande fenomen med en aktiv låda på en stereo. Pluggade in den, lät knappt något. Efter mycket om och men visade det sig att stereon var inställd att "rear" skulle gå som sub. När jag sen slog om det till "full range" (eller vad det nu må ha stått), så fungerade det precis som det skulle.
Bara en tanke dock, och inget jag har belägg för när det gäller SAAB.
414 Inlägg
8 juli 2014
#24648
ett tips är att peta runt med en multimeter och mät på både steg och adapter så dom får den strömm de ska ha .
själv fick jag dra en extra kabel till signalen då det var kabel brott i signalkabeln med mina lågnivå kablar som var helt nya .
33 Inlägg
8 juli 2014
#24649
it_mutt: det kanske är samma fel för mig, den dunkar ju när den ska men den dundrar inte med någon kraft alls, kanske ska prova att skarva någonannanstans?
Nexius: det gjorde ja på brl idag, dom hälpte mig med det å allt får det den ska, 14 volt något sådant tror jag steget får smile
280 Inlägg
8 juli 2014
#24650
Låter som att basarna spelar i olika fas. Prova att fasvända en av basarna.
33 Inlägg
8 juli 2014
#24651
fasvända? skulle du kunna omformulera det så jag förstår  hur du menar ? smile
280 Inlägg
8 juli 2014
#24652
Skifta plus och minus på högtalarkablarna på ena basen. Eller om du vill göra det enkelt för dig så kopplar du ur ena basen helt och provar om det blir bättre. Fasfel brukar ge exakt den effekt du beskriver. Högtalarna rör sig men genererar nästan inget ljud.
33 Inlägg
8 juli 2014
#24653
Haha nu skäms jag lagomt, var precis ut och testade detta å det var det som var felet! jag tackar och bockar för din notice! Nu gjorde du min kväll. nu dundrar det som det ska i bilen. hur kunde jag göra ett så enkelt fel? kollade på kablarna och det är är plus tecken på ena kablarna med den med plustecken satte jag i svarta hålet back på lådan och då låter det som det ska så det måste vara felmarkering på kablarna eller något sådant.! Men tackar för alla hjälp! smile
493 Inlägg
12 juli 2014
#24654
Hallå, är det någon som vet vad för avstämning/låda den här MDS fan-8 referens kan tänkas vilja ha?
http://user.faktiskt.se/JB/MDS_Fanatic.jpg
Sponsor: www.12vled.se
21 761 Inlägg
12 juli 2014
#24655
20 liter netto med 3" port, röret kapas 26 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Den lådan borde spela relativt neutralt, men 25 liter netto och 19 cm långt rör (sedan trattar) ser ut att få mer tryck omkring avstämningen som är 40 Hz i båda fallen. smile
493 Inlägg
12 juli 2014
#24656
Tackar tackar, det får bli 20l alternativet. Dock undrar jag vad längden blir med 75mm rör utan trattar?
Sen undrar jag hur jag räknar ut längden på en krök som har 87grader. Har för mig jag läst att man plussar båda innermåtten och delar med 2?
21 761 Inlägg
12 juli 2014
#24657
Om det är 75 mm i innerdiameter så blir röret ca 37 cm långt. För att räkna ut längden i en böj så kan man göra som du beskriver, stämmer. smile
3 Inlägg
13 juli 2014
#24658
Har läst runt lite på forumet men inte blivit klokare, har en Saab 9-3 -03 med AS3(?), hur gör jag om jag vill använda mig av aux och sedan ett bättre ljudsystem?
8 Inlägg
13 juli 2014
#24659
Ingen som har lust att hjälpa mig med inlägget jag skrivit tidigare? Säkert jättelätt för de flesta men för mig är det inte det wink.
Har precis införskaffat mig en Volvo s40 -02 med HU-605 stereon. Nu vill jag byta ut originalenheten mot en annan för att kunna koppla in telefonen. Behöver inte någon värsting stereo utan jag vill bara som sagt kunna koppla in min telefon för att lyssna på Spotify med minst lika bra ljud som originalenheten levererar.
Den stereon jag har kikat på är Pioneer MVH-150UBG http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-mvh-150ubg.html Monteringsram tänkte jag köpa från Volvo. Men vilka kablar ska jag köpa exakt från Brls hemsida? Finns ju rätt många att välja på. Finns 3st olika antennadaptrar från Brl och 3st Iso-kontakter.
Jättetacksam för den hjälp jag får!
Senast redigerat av volvoklints (13 juli 2014)
Fotograf
1 319 Inlägg
13 juli 2014
#24660
som jag ser det så räcker det med den billigaste adaptern annars har troligen volvo adaptern du behöver kostar säkert mer bara. Tänkte då du ändå ska köpa ramen där smile
Fotograf.
