2455
3 187 Inlägg
18 december 2011
#11781
DiZturbed skrev:
Jag har kopplat in ett extra batteri.. och efter det så fick jag problem med slutstegen..
Det ena startar direkt om man har remoten inkopplad.. Fast remoten är urkopplad.. :S
Och det andra slutsteget startar helt utan remote!?!?
testa och mät på remote plinten samt minus plinten på stegen och se vad du har för spänning där.
1 324 Inlägg
18 december 2011
#11782
big-jepp skrev:
DiZturbed skrev:
Hade 10.24V på steget där remoten är inkopplad i steget men urkopplad i andra änden..
1 324 Inlägg
18 december 2011
#11783
DiZturbed skrev:
big-jepp skrev:
DiZturbed skrev:
Edit: kopplade ut extra batterit nu och fick späning på 12,22 på remote (inte inkopplad) och 12,27 på plus
21 761 Inlägg
18 december 2011
#11784
Hur kopplade du in det extra batteriet, flyttade du bara stegens strömkablar från ordinarie plats till det batteriet?
Vilken spänning är det på extra batteriet?
Remoteingången på stegen ska ju inte ha spänning när inte kabeln är ansluten i andra änden, det verkar mystiskt. I så fall kan tex någon tråd från pluskabeln spreta ut och ge kontakt vid remoteingången, någon annan förklaring kan jag inte komma på eftersom det funkade innan det extra batteriet kopplades in. smile
Senast redigerat av Drönirettab (18 december 2011)
1 324 Inlägg
18 december 2011
#11785
Jag kopplade inte plus från ordinarie batteri till det nya och jordade på minus.. Drog en 50mm2 kabel till strömblock som sedan delade ut 3 kablar till respektive slutsteg.. Spänningen var dock kass.. runt 10,24.. Den behöll inte spänningen.. Så det är urkopplat nu..
Har kollat 3 gånger så det inte sticker ut några kardeler.. Redigt skumt hmm
16 197 Inlägg
18 december 2011
#11786
koppla du inte ihop batteriet bak å fram?
685 Inlägg
18 december 2011
#11787
Om du INTE kopplade plus mellan gamla batteriet och nya batteriet så har du felet där..
Vi fick väldigt mysko problem när vi körde med 2 batteri banker i bilen och det var bland annat att steget inte ville stänga av sig etc. problemet vi hittade var dock att remote kabeln gick från ena banken och stegets matning från ena banken. När vi kopplade om remoten så det låg på samma batteribank så funkade det klockrent.
1 324 Inlägg
18 december 2011
#11788
Men jag drog ju en positiv 40mm2 kabel från original batteriet till det nya sen jordade det nya i chassit!?
5 852 Inlägg
18 december 2011
#11789
Har du säkring där i mellan?
1 324 Inlägg
18 december 2011
#11790
Japp i båda ändarna
5 852 Inlägg
18 december 2011
#11791
Vad är det för säkringar du köra med?
1 324 Inlägg
18 december 2011
#11792
En 150A ANL vid främre och 2st 100A Vid bakre..
21 761 Inlägg
18 december 2011
#11793
Här skrev du att du inte kopplade plus från ordinarie batteri till det nya.
Då svarade Snoogiloo så där.
Här skriver du att du kopplade plus från ordinarie batteri till det nya, lite förvirrande kan man säga. Blev lite missförstånd helt enkelt. smile
Det verkar ju iaf som att det extra batteriet är i dåligt skick eller dåligt laddat, då fanns en felkälla där. Men fortfarande ska det inte finnas spänning på remoteutgången när kabeln inte är ansluten i andra änden. hmm
3 187 Inlägg
18 december 2011
#11794
har hört detta fenomen innan, att det går någon form av kryp ström till remote ingången från troligtvis + plinten till steget.. och då ligger steget på hela tiden.
1 324 Inlägg
18 december 2011
#11795
Haha oj.. Ingen aning om vad ordet "inte" kom ifrån yikes
:big-jepp: Hur kan det komma sig då? Dom har funkat perfekt hela tiden innan..
21 761 Inlägg
18 december 2011
#11797
.....och felet var?
1 324 Inlägg
18 december 2011
#11798
Drönirettab skrev:
.....och felet var?
Jadu... Jag öppnade steget och ruskade lite i en sladd och sedan kopplade in allt så funkade det.
21 761 Inlägg
18 december 2011
#11799
Aha, fel i steget alltså. Kul att du fick till det iaf. smile
Voodoo
1 444 Inlägg
18 december 2011
#11800
funderar på baspaket  bak då jag har andra planer för dd1508an..
SPL Dynamics XTR-380D2S
SPL Dynamics ICE-1500D
de blir kring 5 k  finns de nå annat vettigt ?
har byggt  till 12" en låda  occh den drevs av ice800  och jag tyckte de spela på rejält  så därav  de lite större grejjerna
