1775
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
174 Inlägg
19 december 2011
#11821
Sådär nu är alla kablar dragna till bagaget, fundera på faktiskt  köra med ett extra batteri i bagageluckan..
men de kan jag fixa annan gång om jag nu skulle vilja ha det.. har redan alla kablar där så..
nä'r jag kopplar RCA kablen mellan förstärkaren och Dynavin Spelaren, så finns det en liten jordkabel där också.. kan man fästa den vart som i spelaren sen den andra delen fäster jag på förstärkarens jordningspunkt?
Audi A5 3.0TDI Steg 2
3 187 Inlägg
19 december 2011
#11822
använd den som remote.
174 Inlägg
19 december 2011
#11823
jaha? för jag tänkte använda den kabeln som sitter på original förstärkaren som remote. bygla dne med en annan sladd som går till förstärkaren
behöver jag då tänka på den lilla sladden då?
EdIT: vad skall jag ha för förstärkare till denna bas?
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318731
Senast redigerat av lenti (19 december 2011)
3 187 Inlägg
19 december 2011
#11824
http://www.dbakuten.se/detil-item_id -318731
då kan du skippa den kabeln.
vad är din max budget på steg?
174 Inlägg
19 december 2011
#11825
runt 1500kr, billigare funkar också tongue som funka med basen där, ska köpa mig RS4 bodykit så kan ej göra av mig så mket pengar.
564 Inlägg
19 december 2011
#11827
Har inte testat det steget, men köpte ett boss-steg därifrån för ca 1000 och det skulle kunna leverera 700 wrms i 4 ohm! Riktigt kalle anka steg framförallt när säkringen var på 25 A, så baserat på att de har en del skitgrejer på sidan, att det är alldeles för billigt för effekten, på att jag inte har sett/hört om någon seriös som har använt det så tror jag inte ett smack på det! Men det är min högst personliga åsikt
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
19 december 2011
#11828
Varken hört talas om märket eller prövat det, men utgår man från spec och bilder så kan du räkna med ordentliga kalle watt. Avsäkrat till 60A om jag ser rätt.  Jämför man då med steg som ska ge den effekten så får du hoppa över 1000$ tex, herts hp1 kd, Audison LRx1.2k & Orion hcca 50001.
Med andra ord, näe jag hade inte köpt det.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
318 Inlägg
19 december 2011
#11829
Ville bara veta för tyckte det verkade väldigt skumt jag med wink
174 Inlägg
19 december 2011
#11830
någon som kan säga vikken förstärkare fungerar bra med denna bas? men max budget på 1500kr
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=318731
Voodoo
1 444 Inlägg
19 december 2011
#11831
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318899
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
174 Inlägg
19 december 2011
#11832
Några andra förslag under de priset då?
satt å kollade på den för en stund sen och den verka bra för priset.
3 187 Inlägg
19 december 2011
#11833
http://www.autohifi.se/?category_id=172 … m_id=HXA20
174 Inlägg
19 december 2011
#11834
http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … a20?stat=1
är detta samma förstärkare? så billigt...
Voodoo
1 444 Inlägg
19 december 2011
#11835
isf så http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … t-objekt_2 drån sidan du länka
174 Inlägg
19 december 2011
#11836
Men den förra han visade var det samma förstärkare fast billigare på fyndbörssidan?
denna du visa nu är samma pris som den andra fast starkare?
kan jag använda denna förstärkare till sämre bas sålänge?
tänkte köpa ny bas i januari men ska köra med denna mutant 600w sålänge.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 december 2011
#11837
Ja det kan du. Det är ett slutsteg avsett för bas. Det andra var ett 2kanals men funkar lika bra till just den basen. Dock är ju Monoblocket "HXA 1K" att föredra av dem 2.
174 Inlägg
19 december 2011
#11838
Jo me tanke på att jag va nära på köpa den förra för samma pris...
Voodoo
1 444 Inlägg
19 december 2011
#11839
eller så väntar du på mellandags rea om de nu blir nå vettigare priser på vissa sidor då är de bara att söka efter nå vettigt steg:) brukar finnas mkt på olika sidor för vettiga priset:)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=220272
bara kolla bland återförsäljarna efter jul ist:)
Senast redigerat av Stripz (19 december 2011)
174 Inlägg
19 december 2011
#11840
jo det e faktiskt sant, har ändå inte så bråttom tills 25e
