2137
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Voodoo
1 444 Inlägg
19 december 2011
#11841
lenti skrev:
jo det e faktiskt sant, har ändå inte så bråttom tills 25e
då är de bara vänta och hoppas på  bättre priser smile bara fråga här sen då du tänkt göra din beställning så finns de säkert nån som hjälper dig att hitta/rekomendera smile
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
2 035 Inlägg
19 december 2011
#11842
Nitromast skrev:
lenti skrev:
Stripz skrev:
isf så http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … t-objekt_2 drån sidan du länka
Men den förra han visade var det samma förstärkare fast billigare på fyndbörssidan?
denna du visa nu är samma pris som den andra fast starkare?
kan jag använda denna förstärkare till sämre bas sålänge?
tänkte köpa ny bas i januari men ska köra med denna mutant 600w sålänge.
Ja det kan du. Det är ett slutsteg avsett för bas. Det andra var ett 2kanals men funkar lika bra till just den basen. Dock är ju Monoblocket "HXA 1K" att föredra av dem 2.
Varför är monoblocket att föredra?
Biljudsveteran sen 1984!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 december 2011
#11843
Simpleton = Because.
356 Inlägg
20 december 2011
#11844
Med tanke på 599 sidor så ställer jag frågan..
Min protectlampa på mitt MDS steg har börjat lysa. Steget driver en 10" MDS bas.
När gainern på steget står högt slår det ifrån snabbt när man sänker gainern till min så tar det längre tid men slår fortfarande ifrån. Trodde jag hade bränt steget totalt med läste lite trådar här då folk sa att jordpunkten kunde va dålig.
Någon som vet ngt?
564 Inlägg
20 december 2011
#11845
Någon som vet ngt?
Var har du jordat? Plåtrent? Storlek på kablar?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
356 Inlägg
20 december 2011
#11846
Någon som vet ngt?
Jordat på en skruv i bagaget, pluskabeln är jag inte helt säker på men 8mm2? Minuskabeln samma. Anslutnings-kitt från netonnet..
Voodoo
1 444 Inlägg
20 december 2011
#11847
Någon som vet ngt?
en skruv?  låter lite för klent..  vad är de för steg?  har du slipat plåtrent där du jordat?   ochär de bärand plåt du fäst jorden på ?   annars gör om gör rätt:)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
20 december 2011
#11848
Någon som vet ngt?
Golf är så lätt att jorda i bälteshållaren under sätet så gör om gör rätt säger jag som föregående.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
356 Inlägg
20 december 2011
#11849
Ljudet i golfen är det inget fel på smile
Det är lite enklare ljud i min s40 som jag har problem med.
3 187 Inlägg
20 december 2011
#11850
låter som spänningen sjunker för lågt.
testa att mäta på steget samt batteriet vad du har för spänning (med motornigång) återkom med resultatet så ska vi se om det är det som spökar.
edit:vad är det för steg du har? samt vilka basar?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
20 december 2011
#11851
Jaha, trodde det var golfen eftersom det bara är den du har uppe, men kolla över jorden och om möjligt fäst den bättre som jag sa tidigare exempelvis i bälteshållaren.
Vad har du för säkring på kablaget, Agu eller Anl säkring?
Samt vad har du för spänning vid batteri, och slutsteg?
356 Inlägg
20 december 2011
#11852
Ska köra lite mätning och återkomma!
3 187 Inlägg
20 december 2011
#11853
fortfarande, vad är det för basar samt steg?
356 Inlägg
20 december 2011
#11854
ett MDS tvåkanals och en MDS Audiophile 10"
536 Inlägg
20 december 2011
#11855
Har du ett tvåkanals steg till en 10" bas? :S
Team dBakuten
3 453 Inlägg
20 december 2011
#11856
Vet du hur många två kanalssteg MDS har i sin arsenal? wink
Modellen är han nog ute efter.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
20 december 2011
#11857
Något konstigt med det?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
536 Inlägg
20 december 2011
#11858
De flesta brukar använda sig av mono block till sina basar, därför jag reagerade smile
3 187 Inlägg
20 december 2011
#11859
finns MÅNGA som kör 2 kanals steg till bas/basar. dock sällan man kör fler kanals steg när man kör lite större basar/byggen. men har man en lättdriven bas så fungerar 2 kanals utmärkt till det att driva den.
356 Inlägg
20 december 2011
#11860
På steget står det MDS Classic Amp.2
Det är inte plåtrent där jordningen siitter, grejen är den att det funkat tidigare. är rädd för att jag spelat sönder steget då jag hart haft "störningar" ett brusande ljud. Bytte nu huvudenhet och brusandet är borta men steget slår ifrån nu istället. Kan det ha med o göra att jordpunkten och kablarna har gått varma p.g.a att steget va skollhett vid ett tillfälle.
Tycker dock det är konstigt att steget slår ifrån efter en stund, vore det kasst så borde det väl göra det direkt och inte beroende på hur gainern står?
Senast redigerat av Fr3dd3OlSSoN (20 december 2011)
