jag skulle åka iväg och handla idag och jag kom bara 300m sen så började det ryka av bilen som bara fan, stannade på en gång och öppnade motor huven och såg att det har sprutat ut olja ur påfyllningsröret, det va en hel sjö med olja runt generatorn och påfyllningsröret....va kan ha hänt??? vore väldigt tacksam för hjälp och svar....
ok jag har tagit bort slangarna som går från vevhusventilationen och tagit in dem och spolat rent dem, och jag tyckte att det va något som satt fast i backventilen när jag sög i den...kan det vara så litet fel som gör det???
Okej! Du menar den backventilen som sitter precis på anslutningen på ventilkåpan? Den ska ju bara gå åt ett håll.
Mvh Michael
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
de måste ha vatt de...jag hade samma problem som jag hade! Hela min vevhusventilation va helt kass, men inte så mycket som du hade...så saab byggde om hela min...va tydligen vanligt på 9-3 -00 men vi hoppas att de löser sig till bilbesiktingen
Gott nytt år!! MVH/ Patrik
ja jag hoppas verkligen på att det bara va det lilla som gjorde det...
