Kort och gott så behöver du en Bredbands lambda,strobo lampa,svets eller bekant med svets för att svetsa på ett "lambda" uttag för bredbands lambdan (BBL).
Sen kör du igång.
Du ska ha optimalaste A/F blandningen,du får ställa tändningen vart efter du skruvar upp laddtrycket.
Hur långt du kan boosta upp ditt laddtryck innan tex spridarna säger stopp har ja inte en aning om.
Kan även vara så att du behöver ha en btr för ordna soppa biten,kanske ev även extra spridare alt andra.
Men som sagt,håller du ordentlig koll på BBL så bör du klara dig någorlunda i från spikningarna.
