Måste fråga varför det är färg under? Är det för att det varit lackat innan eller fanns det någon tanke med att ha färg OCH lim?
Det är ju ett känt problem när jag tänker efter, att få färg att fästa på plast. Och fäster man då något annat (limmar vinyl) i färgen ökar förstås belastningen på färgen och risken att färgen släpper från plasten borde öka...?
Men en spruta med lim borde ju binda både lös färg och återfästa vinylen, var bara försiktig så det inte blir onödigt stora stickhål och se till att få bort ev spill ordentligt.
Kanske rentav borde låta värmen reagera fullt ut på panelen och se om det släpper på fler ställen? Kan ju vara gaser som frigörs ur plasten vid värme och "lyfter" färgen?
Ja, nu spånade jag hejvilt, men förstår man processen förstår man oftast vad man behöver göra för att komma till rätta med problemet. Frågan är alltså om det är sannolikt att det är det här som händer?
