2554
Var kan man hitta styling klarglas till V70 -04??
86 Inlägg
5 januari 2009
Hade tänkt att byta ut mina tråkiga orginal strålkastare fram på min V70 -04. Tänkte byta till klarglas strålkastare. Hittar inte så många olika till min modell, är många fler att välja på till den "gamla" modellen.
Tipsa mig gärna!! smile
4 822 Inlägg
5 januari 2009
ser ut som du har dom med räffler i glaset idag men det finns väll dom utan eller det kanske bara xenon lamporna som har dom hmm annars så kan du ta dom som sitter på 05-> men då får du kolla om elen lite.
Mvh Christian
86 Inlägg
5 januari 2009
Jo det stämmer. Jag har dem som har räffler i glaset. Är det bara elen som behöver kopplas om lite då??
Är måtten detsamma -05 och uppåt som det är på min då?
4 822 Inlägg
6 januari 2009
ja dom passar rätt på förutom kontakterna om du tar vanliga halogen lampor, blir lite värre om du ska ha xenon för dom går inte bara att sätta dit för då får du felmeddelande då dom har lägre effekt så den tror att lamporna är sönder (det samma gäller om du tar xenon lampor ifrån 00-04) men det går att fixa.
Mvh Christian
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
6 januari 2009
Presis såg på någon volvosida att det finnes ett don att tillgå å brygga i säkringsdosa så det felet avhjälpes.
http://www.nitroz.se
3 714 Inlägg
6 januari 2009
R strålkastare kanske?
4 822 Inlägg
6 januari 2009
är svin dyra, isåfall är det bättre att köpa dom andra som ser nästan likadana ut.
Hur man byter strålkastaren samt hur man koppla om den hittar du i den här tråden http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=115602
Mvh Christian
86 Inlägg
6 januari 2009
Tack för hjälpen Christian S. Nej jag kommer inte att byta till Xenon. Jag kommer bara att byta till klarglas och behålla halogen som vanligt. Var kan man hitta -05 eller -06 klarglas då? Köpa på volvo är väl rena rånet. Är kanske lite svårt att hitta på skroten?
4 822 Inlägg
6 januari 2009
Jo dom är nog rätt dyra att köpa nya.
Ja det verkar rätt svår att få tag på dom på bildemontering, kollade både på S60 och V70 (dom har samma strålkastare) men det fanns bara med xenon, samma sak på blocket.se
Edit.
Hittade den här annonsen men det står inte om det är xenon eller inte.
http://www.blocket.se/vi/19549164.htm?ca=15_s
Senast redigerat av Christian S (6 januari 2009)
Mvh Christian
86 Inlägg
6 januari 2009
Ja. Jag har iofs en polares farsa som jobbar som verkstads chef. Tänkte höra med han vad ett par kostar?
Men tror nog att dem ligger runt 7000 loppor. Och det tycker jag är lite i överkant. Man kan inte göra vad som helst för att bilen skall se "lite" snyggare ut. Annars är det bara till att vänta tills där dyker upp några beg.
